częścią mojej pracy inżynierskiej jest wykonanie modelu 3D projektu, który realizuję. Postanowiłem wykonać go w SE ST6. Wszystko szło pięknie, aż w pewnym momencie zauważyłem, że większość elementów z drzewa złożenia jest nieaktywna (szara ikonka). Teraz kiedy chcę cokolwiek zrobić związanego z tymi elementami muszę najpierw odnaleźć je w drzewie, a potem aktywować. Podejrzewałem, że to może być jakieś zabezpieczenie przed zużyciem zbyt dużej ilości RAMu, które aktywuje się po przekroczeniu pewnej liczby elementów z złożeniu. Da się to jakoś wyłączyć? Mam komputer z dużą ilością RAMu i takie limity nie są mi potrzebne, a są bardzo uciążliwe.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Solid Edge ST6 - Elementy złożenia są nieaktywne
Sprawa o któej mówisz ma na celu przyspieszenie wczytywania złożeń do SE, nie ma to bezpośrednio nic wspólnego z RAM-em. W celu wyłączenia:
* Wybierz Otwórz, zaznacz złożenie
* Aktywne stanie się polecenie Opcje, przejdź do niego
* Będzie tam zakładka Aktywacja części, powinny być trzy opcje możliwe do wyboru: Uaktywnij wszystkie, Dezaktywuj wszystkie, Ostatnio zapisane. Wybierz jedną z nich i powinno być OK.
Ps.
Jeżeli chcesz szybko aktywować wszystkie pliki, kliknij PPM w drzewie na nazwę głównego złożenia i z menu wybierz Uaktywnij i powinno być OK
Ps.
Ponieważ się na tym nie znam chętnie się tym zajmę
"Jeżeli zrobisz coś dobrze raz, od tego momentu staje się to Twoim obowiązkiem"
