Skróty klawiszowe autocad 2011 LT
Posiadam Autocada 2011LT i chciałbym dowiedzieć się, jakie są skróty klawiszowe i jak je edytować, jeśli chodzi o rysunek w 2D zarówno w modelu jak i papierze. Dziękuję za pomoc.
Wszystkie podane przez Ciebie skróty to domyślne skróty prawie każdego programu pod Windows, które znam. Mi chodzi o skróty do rysowania i edycji w 2D w modelu i papierze typu linia: l, lustro: lus, przesuń: prs itp. Miałem problem ze znalezieniem pliku acadt.pgp, w którym znajdują się wszystkie skróty. Dla wszystkich zainteresowanych plik acadt.pgp dla Autocada 2011 LT i prawdopodobnie dla normalnej wersji Autocad 2011(może być jedynie różnica nazwy pliku *.pgp) znajduję się domyślnie:
Dla Windows XP:
X:\Documents and Settings\Nazwa_uzytkownika\Dane aplikacji\Autodesk\AutoCAD LT 2011\R16\plk\Support
Dla Windows Vista\Seven :
X:\Users\Nazwa_uzytkownika\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD LT 2011\R16\plk\Support
gdzie:
X - litera partycji, na której został zainstalowany system operacyjny Windows
Nazwa_uzytkownika - nazwa użytkownika danego konta
Dla Windows XP:
gdzie:
No a w Autocadzie nie da się ich używać?
jak najbardziej są również skrótami w autocadzie (ctrl+1 np. wyłącznie w takiej postaci w autocadzie).
Pomogłem -> pomyślałeś -> poszukałeś -> w efekcie znalazłeś i o to biegało
Teraz mogę ci powiedzieć że do pliku dostaniesz się przez menu Autocada - nie musisz grzebać po dysku - jak dotąd zawsze plik był dostępny w:
Menu Narzędzia > Adaptacja > Edycja parametrów programu
Zapewne łatwiej to znaleźć gdy nie używa się "wstęgi" ("ribbon"). Wystarczy zmienić przestrzeń roboczą.
BTW jakiego masz kompa pod "jedenastkę"?
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
ad.1 Jasne że da się używać, kto powiedział, że się nie da
ad.3
ad.4 Wiesz może czy da się ten "office 2007" interfejs zmienić na taki jak był dostępny w Autocadzie 2006 czy 2008 bo od 2009 już jest ten "word 2007 type
". Chodzi mi o zmianę przestrzeni roboczej.
Specyfikacja sprzętu jakiego używam do projektowania to :
Procesor : Intel Core 2 Duo E8400 3.0 GHz
Płyta główna : Asus STRIKER II EXTREME
Pamięć : OCZ DDR3 Dual Channel 4x2048MB 1800MHz CL8.0 BOX nVidia SLI-Ready Edition
Karta Graficzna : NVIDIA Quadro FX580 512 MB
Dysk : 2 x Dysk SAMSUNG HD502HJ 500GB spięte w RAID
Zasilacz : Enermax ECO 80+ 500W
Monitor : NEC MultiSync 20WGX2 PRO z matrycą S-IPS czasami większe projekty na TV Toshiba ZV635D przez FullHD
Obudowa : Chieftec LBX-01B-B-B
Myszka : A4TECH XL-750BK
Klawiatura : NATEC Model: RAY
Zasilanie awaryjne : UPS - firma nieznana
ad.3
tylko z tym nowym interfejsem to jest masakra. Szukałem w ten sposób zanim napisałem post na tym forum i nie udało mi się tego znaleźć w Autocadzie 2011LT. Wcześniej używałem Autocada 2006 i 2008 to nie było problemu ze znalezieniem tego pliku przez menu.Menu Narzędzia > Adaptacja > Edycja parametrów programu
"Autocad Classic" z rozwijanej listy
W 2010 zmiana przestrzeni była wsadzona pomiędzy ikonki w prawym dolnym rogu.
Jest jeszcze ponoć polecenie tekstowe Ribbonclose.
Nie wiem tylko czy twój LT nie jest okrojony z klasyki.
Pamięć RAM musiała sporo kosztować
Ale procek relatywnie słaby.
Dzięki u mnie ta opcja również jest dostępna. Przeszukałem cały program zanim o to zapytałem tylko nie wpadłem na to że ten pasek jest rozwijalny i tam może być ta opcja
. Pamięć ram wcale nie była taka droga, czekałem na odpowiedni moment
. Zgadzam się, że procek w odniesieniu do zestawu jest relatywnie słaby, ale w tym czasie nie było tego, co chciałem i musiałem się zadowolić tym, co było, ponieważ czekał mnie poważny projekt a mój wcześniejszy komp przewijał/przesuwał mapę 10 minut
. Wielkie dzięki za pomoc.
