sitko do maszynki do mielenia mięsa
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 13 maja 2009, 19:06
michael12345 pisze:jak myslicie sitka sa szlifowane na magnesówce??????
[ Dodano: 2009-05-13, 18:25 ]
sorry zdzichu ze pytam ale czy to sa pewne informacje :wink:
rozbierz matki maszynkę i obejżyj jak sitko wygląda to może będziesz wiedział o co pytasz :neutral:
michael12345
Post napisał: michael12345 » 13 maja 2009, 20:05
no sitka sie ostrzy
[ Dodano: 2009-05-13, 20:07 ]
sitko jak sitko metalowy krążek z dziurkami noi powierzchnia wewnetrzna musi byc ostra gdyrz ona współpracóje z nozem i to tnie mięso :roll:
[ Dodano: 2009-05-13, 20:29 ]
mam jeszcze pytanko jakim obróbkom cieplnym poddawane jest sitko?????????????????
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 13 maja 2009, 20:30
A widzisz jednak Mama pozwoliła rozebrać maszynkę.
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 13 maja 2009, 20:31
prawidłowo taka maszyna nazywa się szlifierką do płaszczyzn... sitka najpierw są wiercone, pożniej masz obróbkę cieplna a na koniec szlifowanie na szlifierce do płaszczyn
[ Dodano: 2009-05-13, 20:33 ]
michael12345 pisze:gdyrz, współpracóje, obróbkom
popracuj troche nad pisownią bo z takimi błedami raczej wykładowca nie zechce się zagłębiać w treść twoich odpowiedzi...
[ Dodano: 2009-05-13, 20:39 ]
dodatkowo jeśli tobie stepi się tobie sitko lub nożyk to możesz go na takiej szlifierce naostrzyć ponownie. sam nie raz to robiłem.
michael12345
Post napisał: michael12345 » 13 maja 2009, 20:40
no dobrze sitko zapewne trzeba poddać hartowaniu ale jaka twardosc powinno miec?????????? możeo k. 40 HRC
[ Dodano: 2009-05-13, 20:41 ]
jako materiał na sitko stosuje się stal nierdzewna tak?????????
[ Dodano: 2009-05-13, 20:43 ]
pytanko czy sitko moana by zrobic z proszków spiekanych czy cos w tym stylu( szczerze to sie nie orjętuje)?????
[ Dodano: 2009-05-13, 20:48 ]
czy ma ktos moze taka norme BN-84/4937-05 i 06 albo orjętuje sier gzdzie mozna ja znależć szukałem juz na kilku stronach w necie i nic
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 13 maja 2009, 21:33
Brak słów :neutral:
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 13 maja 2009, 21:34
Naostrzyłem tego w życiu kilkaset sztuk ,różnych rozmiarów i konstrukcji.Były żeliwne odlewane,odkuwki stalowe , toczone i wiercone. Wytłaczane na prasach .Kwadratowe (masarnicze były odlewane,kute matrycowo,albo z wykrojnika).Okrągłe też w tych trzech technologiach + spieki.Ostatnio w elektrosprzecie spotyka się wytłaczane z bl 4 otwory z wykrojnika wykonane z blachy nierdzewnej, ale to badziewie jednorazowego użytku( noże tez z wykrojnika przetłaczane).
michael12345
#18
Post napisał: michael12345 » 15 maja 2009, 21:41
pytanko jaką twardość powinno mieć sitko?????????????
[ Dodano: 2009-05-15, 21:42 ]
czy sitko można zrobić ze spieków??????
Seba-Jongen
Post napisał: Seba-Jongen » 15 maja 2009, 22:10
michael12345 pisze:[ Dodano: 2009-05-15, 21:42 ]
oczywiście że można - można też zrobić sitka drewniane... wszystko zależy ile ma maszynka kosztować.
yago44
#20
Post napisał: yago44 » 16 maja 2009, 20:14
jak robiłem sitka.po prostu wierciłem przez to co miałem na wzór.materiał to co miałem 45,55,40H.hartowaliśmy palnikiem i do oleju.tylko trzeba było uważać podczas grzania żeby nie przesadzić bo czasami lubiło popękać.jaka twardość wychodziła tego nie wiem.ale sitka służą do dzisiaj.ostrzyliśmy na magnesówce
alkohol niszczy skórę-szczególnie na dłoniach i kolanach.
Wróć do „Obróbka metali”
