Sinutrain problem pomocy
- Posty w temacie: 5
Sinutraina zainstalowałem dzisiaj na XP z sp2
Też mam Autocada 2011 na tym kompie
Ważne jest by zainstalować Sinutraina w domyślnej lokalizacji na C dysku
podaję link do instrukcji :
tutaj na moim Chomiku razem z instalką :
http://chomikuj.pl/jarodab/CNC+%28+jaro ... /SINUTRAIN
hasło : jarodab
UWAGA !!!
Ważna informacja : jest tylko shopmill a nie ma shopturn w tej instalce .
hasło : jarodab
UWAGA !!!
Ostatnio zmieniony 09 maja 2011, 00:16 przez jarodab, łącznie zmieniany 4 razy.
Znalazłem ShopTurn na stronie Siemensa :
http://www.cnc4you.siemens.com/cms/webs ... v75_en.htm
Jest to wersja : Trial 60dniowy
jest na pewno ShopTurn i ShopMill - zainstalowałem - uruchomił się .
Ten sam plik można ściągnąć z mojego chomika - hasło - " jarodab " :
http://chomikuj.pl/jarodab/CNC+(+jaroda ... +60+dniowy
Ostatnio zmieniony 13 maja 2011, 23:07 przez jarodab, łącznie zmieniany 2 razy.
pisałem juz w innym temacie ale zero odzewu więc spróbuje tutaj:
mam pytanko odnośnie programowania w SinuTrain'ie 4.04: chcę obrobić wałek w dwóch zamocowaniach, i czy da się jakoś "przechwycić" obrobiony detal z pierwszego zamocowania aby posłużył jako stock do drugiego. zaznaczam ze nie chce robic tego w przeciwwrzecionie. chodzi aby zasymulować obróbkę w pierwszym zamocowaniu, i obrócić sztukę i toczyć 2 zamocowanie. szukam prostszego sposobu aby nie trzeba było robić tego ręcznie.
Info: Ten plik SINUTRAIN-a pobierany od "jarodab" posiada bład. Robiac virtuala programem powerISO, wychodzi error. (Demon nie widział obrazu płyty, chyba ze trzeba specjalnie w opcjach ustawic by czytał ten konkretny typ plików, czego nie zrobiłem ...powinienem?!
Pytanie: Instalowałem Sinutrain_V06_03_Edition_4_2008 na Xp.SP3 i problem w tym ze program nie wyswietla np.pokreteł nie widze paska narzedzi i główne okno jest raz powiekszone na tyle ze nie widac przycisków start, reset ect. Ten SP3 moze byc problemem?! ...bo juz powoli cierpliwosci mi brakuje sciagajac to nowy koleeeejny nie działajacy SINUTRAIN
--- WSZYSTKO DZIAŁA !!! ---MarezoCNC pisze:Info: Ten plik SINUTRAIN-a pobierany od "jarodab" posiada bład. Robiac virtuala programem powerISO, wychodzi error. (Demon nie widział obrazu płyty, chyba ze trzeba specjalnie w opcjach ustawic by czytał ten konkretny typ plików, czego nie zrobiłem ...powinienem?!)
W programie Daemon Tools Lite wybierasz :
Dodaj obraz/Pliki typu/Wszystkie pliki/SinuTrain V06.03 Edition 2 2004 07 28.img
Przy dalszej instalacji postępuj zgodnie z instrukcją z chomika i będzie OK.
Jeszcze raz podaję link:
UWAGA !!!
czyli tylko do frezarki
Ostatnio zmieniony 19 wrz 2012, 22:21 przez jarodab, łącznie zmieniany 5 razy.
