Sinutrain 4.5 Problem z instalacją spolszczenia.
Oprogramowanie symulacyjne
Inferuns
Post napisał: Inferuns » 28 gru 2014, 16:01
Witam, po zainstalowaniu programu Sinutrain 4.5 Ed.2 wystąpił pewien problem z próbą instalacji spolszczenia do niego. Po wybraniu pliku ze spolszczeniem w "Language Update Tool" i kliknięciu "Install" nic się nie dzieje. Przez chwilę widoczny jest pasek instalacji, jednak po paru sekundach znika bez żadnego komunikatu. A gdy wchodzę w opcje językowe wciąż mam tam tylko angielski. Zauważyłem jednak że w drugich ustawieniach język polski jest (mimo że nic nie daje, bo wciąż wszystko jest po angielsku).
Nazwa pliku ze spolszczeniem: plk_04.05.01.00.001.slf
Screeny:
Wie ktoś może, na czym dokładnie polega ten problem?
Z góry dziękuję za pomoc.
wiktoriano
Post napisał: wiktoriano » 10 sty 2015, 10:44
Dopiero jak zasymulujesz pulpit maszyny, to tam będziesz miał j.Polski, reszta angielski.
Inferuns
Post napisał: Inferuns » 14 sty 2015, 19:21
Tak, jednak niedawno zauważyłem, że program ten (o dziwo) nie ma zainstalowanego poprawnie żadnego języka. Niezależnie czy wybieram podczas tworzenia nowej maszyny język Angielski czy Polski ciągle pokazują mi się dosyć nietypowe skróty:
Na dodatek, gdy już utworzę nowy plik, po włączeniu symulacji program automatycznie się zwiesza i wyłącza.
Screen do błędu:
Próbowałem wiele razy program ten reinstalować, instalować inne wersje, instalować inne spolszczenia, jednak dotychczas nic nie pomogło.
Ps. Używam systemu windows 7 64 bit.
stafan80
Post napisał: stafan80 » 14 gru 2015, 07:55
Witam, czy ktoś poradził sobie z tym spolszczeniem? U mnie jest tak samo. Po zainstalowaniu spolszczenia nie widać go w opcjach. Pozdrówko
Wróć do „Oprogramowanie symulacyjne”
