sinumerik 840d sl shopturn
andrzey520
Post napisał: andrzey520 » 14 gru 2016, 19:43
Witam jak w temacie maszyna CTX 450 ecoline pytanie czy da się w shopturn puścić od jakiegoś bloku? Mam określony kontur detalu i jest bardzo dużo kopania w miedzy czasie walnie prąd lub płytka da sie puścić od jakiejś lini po resecie czy trzeba puszczać od nowa? Pewnie sie da ale nigdy sie nie zastanawiałem bo nie było problemu akurat trafiła się robota a program idzie około 1,5h szkoda by było robić 2 razy. Pozdrawiam
wujek_11
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: wujek_11 » 19 gru 2016, 18:49
Z tego co pamiętam trzeba było wyszukać blok, najechać na na niego, wcisnąć zielony i puścić program od danego bloku. Tylko nie za każdym razem działało.
davish88
Post napisał: davish88 » 19 gru 2016, 19:34
Nie wiem jak jest z nakładkami ale w normalnym 840D masz w trybie auto "szukanie bloku"(poziome softkey) a w pionowych softkey masz przeliczanie konturu, narzędzie musi być wybrane te co jest w tej części programu . Podejrzewam, że w nakładkach też to jest bo nakładka to tylko dodatek, ale mogę się też mylić bo nigdy w nakładkach tego nie używałem a teraz nie mam dostępu. Bez nakładek to jak najbardziej funkcjonuje.
