SINUMERIK 810D
DRAGOO
SINUMERIK 810D
Post napisał: DRAGOO » 30 sty 2013, 09:30
Witam :
Panowie potrzebuję parametry maszynowe ogólne i osiowe do tokarki TAE-45n Sinumerik 810D żeby posprawdzać jak ma być skonfigurowana ponieważ mam robotę na napędzane narzędzia i strasznie szarpie przy pozycjonowaniu wrzeciona na SPOS=0 G00 C0 i wywala alarm nadzór nad konturem i dodam że nie nie obsługuje na osi C G01... może KTOŚ pomóc ????
TEORIA I PRAKTYKA NIE ZAWSZE IDĄ W PARZE
typhon
Post napisał: typhon » 30 sty 2013, 09:44
Czy wstawiasz M41, jak nie zmienię przełożenia to uchwyt ma drgania nie trzyma hamulec.Spróbuj przed wstawieniem wiercenia z oprawki napędzanej wstawić M41.
DRAGOO
Post napisał: DRAGOO » 30 sty 2013, 10:09
Wstawiam M41( przekładnia na 1 biegu) przed każdym narzędziem
gelo
Post napisał: gelo » 31 sty 2013, 19:51
A masz hamulec na wrzecionie???
Jezeli tak to albo sie nie zalacza, albo trzyma za slabo, albo za mocno. Zacznij od tego.
Wrzeciono szarpie bo napedzane jest przez silnik wrzecionowy i dlatego stosuje sie hamulec zeby wyeliminowac drgania na przekladni. Oczywiscie jezeli regulacja hamulcem nie pomaga to mozna probowac odrobine wzmocnieniami.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
DRAGOO
Post napisał: DRAGOO » 31 sty 2013, 20:12
Mam hamulec w postaci tarczy na wrzecionie ale on sie sie zalancza funkcjami wlacz albo wylacz najwiekszy problem stanowi spozycjonowanie wrzeciona bardzo chaotyczne i sadze ze przyczyną moze byc za duzy luz na przekładni bo az słychać stukot podczas pozycjonowania i przy toczeniu ze stala prędkością
gelo
Post napisał: gelo » 01 lut 2013, 08:22
Hamulec powinien sie zalaczac w momencie uzycia cyklu frezowania/ wiercenia.
Czy maszyna posiada ShoptTurn? Jezeli tak to obsluga hamulca bedzie realizowana za pomoca M-kodow w cyklu SPAC automatycznie . Jezeli probujesz pisac program z uzyciem napedzanych narzedzi samemu poprzez G-kody to sam tez musisz zadbac o uzycie funkcji M dla hamulca...
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
DRAGOO
Post napisał: DRAGOO » 01 lut 2013, 10:15
Mam napędzane narzędzia ale nie mam opcji frezowania ,dla tego nie obsługuje mi na osi C posuwu roboczego G01 tylko G00 mogę tylko indeksować
gelo
Post napisał: gelo » 01 lut 2013, 11:13
No ale i tak hamulec musi byc zalaczany funkcjami. Inaczej bez hamulca bedzie ci wrzeciono przelatywalo pozycje i dlatego masz blad. Szukaj w dokumentacji kodow na hamulec.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
DRAGOO
Post napisał: DRAGOO » 01 lut 2013, 11:42
ja podczas wiercenia załączam hamulec po za indeksowaniu pozycji M56 zał M57 wył ,mnie wywala błąd czasem przy gwintowaniu albo z oprawki napędzanej czy też gwintowania w osi wrzeciona czyli Wrzeciono główne> SETMS(1) oprawka obrotowa> SETMS(2) "przekroczony nadzór nad konturem " kod na pozycjonowanie pisze tak
SPOS=0
G00 C0
ALE SPRÓBUJE TAK
SPOS=0
M56>ZAŁ HAMULCA
M57>WYŁ HAMULCA
G00 C0
M56
M57
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 25 lut 2014, 12:59
kolego rozwiazales problem tego szarpania? bo mam tak samo i nie wiem co robic nawet podczas gwintowania na sztywno wrzeciono szarpie jak cholera
