Otóż mam taki problem
Przy pierwszym podejściu (w czasie pierwszego bazowania plotera) silnik przesuną bramę i z bazował ploter ale w czasie dalszych ruchów nagle się zatrzymał (chociaż nadal próbował się kręcić) i nie może już przesuwać bramy plotera. Tak jak by silnik nagle stracił moc.
W skrzynce sterującej oraz w Mach-u 3 nie widzę żadnych migających diod ani komunikatów błędów, nie wiem co jest przyczyną takiej pracy
Mam skrzynkę sterującą taką jak ta + CSMIO IP M:
http://www.ebmia.pl/uniwersalny-sterown ... 42786.html
Silnik krokowy 8.5 Nm
http://www.ebmia.pl/silnik-krokowy-fl86 ... -8598.html
Sterownik silnika krokowego M880A:
http://www.ebmia.pl/sterownik-silnika-k ... p-626.html
Próbowałem różnych ustawień prędkości i przyśpieszeń w Motor Tuning ale to nic nie daje
