Potrzebuję dobrać silnik elektryczny pod wielopiłę jak na rysunku poglądowym.
Myślałem o przeniesieniu napędu paskiem klinowym silnik musi być umiejscowiony równolegle do wału.
15 tarcz po 1mm grubości średnica 100 mm, piła będzie służyć do nacinania rur z PCV (wgłębienie się w materiał na jakieś 12,5 mm).
Łożyska z obudową UCP205
Czy ma ktoś pomysł jak to obliczyć?
