Siła osiowa
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
Strasznytyp
Siła osiowa
Post napisał: Strasznytyp » 06 maja 2007, 15:50
Witam, Mam do wykoanania projekt i czytajac rózne tematy zaczynam się gubić, a mianowicie urzadzenie wyglada jak na rysunku, średnica śruby 20 mm x 5, długość gwintu całkowita 1220 mm, masa słołu przesuwanego za pomoca śruby 3 kg, na rysunku tego nie ma, a teraz do rzeczy, we wszytkich obliczeniach potzrebna jest siła osiowa, ale zawsze obliczana jest z moementu od silnika, jednak ja nie mam zadnego silnika, bo naped reczny za pomoca korby, wiec jak sie za to zabrac?? Siła potzrebna do obliczenia nakrętki
wood carver
Post napisał: wood carver » 06 maja 2007, 16:23
tutaj zamieściłem dosc obszerny opis jak się ma Nm , N i kg do siebie na przykłądzie silnika 1,5 Nm.
https://www.cnc.info.pl/topics65/porble ... vt4686.htm
Jeśli hodzi o ręczny posuw śruby sprawa jest prosta. Sruba 20x5 daje 2*Pi*R / skok
2* 10*3,14/ 5 = 62,8 /5 = 12,56 tyle wynisi orzełożenie siły!!!
a więc aby przeunąc wózek o masie 1kg należy zadziałą nasiskiem 1 kg...ale rzeby przesunąc ten wóżek na śrubie należy zadziałąc siła 1/ 12,56 - 0,07 kg!!!!
dla 3 kg..analogicznie
w układzie ciernym * 40 ( sprawos trapezu) 12,56 *40 %~ 4,8
1/4,8 =~0,20
należy zadziałąc siłął nacisku 1 kg ..na ramie będące R śruby...( R 10mm, śruba 20 fi)
przy założeniu jakiejsc rączki...np. 10 cm
4,8*10 = 48
1/48 ~ 0,02 kG!!!!
to 40 procent to takie założenie ogólne sprawnosci sruby.
Dochodzi jeszcze kwestia długosci sruby i jej bezwładnosci, oraz ciężar rączki, tudzież bezwłądnosc, a ponadto prędkosc- chyba najmniej istotna w tej chwili.
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
