Siemens 4 kw Prosze o pomoc !!!
POMOCY!!
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
KARABIN
Re: Siemens 4 kw Prosze o pomoc !!!
#21
Post napisał: KARABIN » 30 kwie 2023, 18:12
Człowieku wyluzuj.Naprawdę nie da się czytać Twoich aroganckich wypowiedzi.
tristar0
#22
Post napisał: tristar0 » 30 kwie 2023, 18:54
tuxcnc pisze:Napisałem Ci dokładnie jak silnik łączy się w trójkąt a jak w gwiazdę
Tuxcnc nie spinaj się bo nie warto ,w prawdzie silnik ten można łączyć w trójkąt i gwiazdę tylko pytanie zasadnicze po co ? skoro silnik 4Kw bez problemu będzie działał na zabezpieczeniu 16A bo i tak nie pobierze więcej prądu jak te 8,5 a 12A przy rozruchu wiec po co go podłączać w gwiazdę ? bo jakoś od samego początku nie rozumiem .Może autor tematu zechce odpowiedzieć ? bo mocy i tak nie przybędzie .
karol36x
Posty w temacie: 10
#23
Post napisał: karol36x » 30 kwie 2023, 20:03
tuxcnc pisze:
30 kwie 2023, 18:01
karol36x pisze:
30 kwie 2023, 14:07
a czy morza podpiąć taki silnik wyłącznikiem ( Wyłącznik przełącznik ŁK25R-4.831 gwiazda-trójkąt) 400 v mi zależy żeby silnik działał pełna mocą ? w tedy te blaszki odkręcam? nie potrzebuje ich ?
Napisałem Ci dokładnie jak silnik łączy się w trójkąt a jak w gwiazdę.
Nie zadałeś sobie choćby minimalnego trudu żeby to zrozumieć.
W Google bez trudu znajdziesz schemat podłączenia silnika przez przełącznik gwiazda trójkąt ŁK25R-4.831
Nie zadałeś sobie trudu poszukać.
Czego Ty do jasnej cholery oczekujesz?
Że ktoś przyjedzie i Ci podłączy?
Dodane 1 minuta 22 sekundy:
tristar0 pisze:
30 kwie 2023, 18:54
A ty sie tak nie spinaj... :evil:
Nie oczekuje nikogo żeby mi podłączył , ja tylko zapytałem czy ma ten silnik działac na wyłączniku gwiazda trójkąt ŁK25R-4.831 γ Δ ? czy tylko wyłącznik Łuk E16-13 (O-I)
tristar0
#24
Post napisał: tristar0 » 30 kwie 2023, 20:07
karol36x pisze: ja tylko zapytałem czy ma ten silnik działac na wyłączniku gwiazda trójkąt ŁK25R-4.831 γ Δ ?
tylko po co przy tak małej mocy ?
Dodane 1 minuta 39 sekundy:
Nie wydziwiaj łacz w trójkąt + zwykły włącznik 3 fazowy 16A i kręć tym cudem do woli .
karol36x
Posty w temacie: 10
#25
Post napisał: karol36x » 30 kwie 2023, 20:08
Myślałem ze taki silnik 4 kw
musi być podpięty przez taki wyłącznik gwiazda trójkąt ŁK25R-4.831 γ Δ ? zabezpieczenie w domu jest 25 A 400V
tristar0
#26
Post napisał: tristar0 » 30 kwie 2023, 20:12
karol36x pisze:zy ma ten silnik działac na wyłączniku gwiazda trójkąt ŁK25R-4.831 γ Δ ? czy tylko wyłącznik Łuk E16-13 (O-I)
taki włacznik stosuje się przy dużych poborach rozruchowych prądu tu ich brak gdybyś miał silnik
np 7kw i te swoje 25 A zabezpieczenie to byłby sens obecnie go nie ma.
Dodane 1 minuta 46 sekundy:
karol36x pisze:zabezpieczenie w domu jest 25 A 400V
napisałem wyżej że dla tego silnika wystarczy 16A zabezpieczenie przy 25 A to prędzej się silnik spali niż zabezpieczenie go wyłączy z sieci .
Dodane 2 minuty 2 sekundy:
na tej tabliczce masz wyraźnie napisane 8,2A wiec bezpiecznik 10 A to mało przy rozruchu a 16A typu B to idealnie.
karol36x
Posty w temacie: 10
#27
Post napisał: karol36x » 30 kwie 2023, 20:14
tristar0 pisze:
30 kwie 2023, 20:12
OK dziękuje za wystarczająca odpowiedz :roll:
cawboy
#28
Post napisał: cawboy » 01 maja 2023, 17:23
karol36x pisze:
30 kwie 2023, 20:14
Kilkukrotnie w tym temacie miałeś już taką odpowiedź....
Krak.
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
