Napędy serwosilników firmy Bonmet mają szerokie zastosowanie wśród maszyn CNC. Mogą zostać użyte do napędzania frezarek, tokarek, maszyn pakujących, urządzeń medycznych, różnego rodzajów robotów, oraz wielu innych urządzeń, tam gdzie wymagana jest precyzja pozycjonowania. Napędy te umożliwiają między innymi współpracę ze sterownikami PLC( również oferowanymi przez nasz sklep), oraz sterowaniem opartym o
komputery PC ( popularny program Mach3). Napędy współpracują z szeroką gamą silników serwo oferowanych przez producenta (będących również w naszej ofercie). Charakteryzują się one łatwym sposobem montażu, oraz konfiguracji ( konfiguracja możliwa z poziomu sterownika, oraz programu instalowanego na
komputerze PC- komunikacja po RS232 ). Wszystko to dostępne jest w rozsądnej cenie.
Główne zalety napędów
- - Podwójny 32 bitowy procesor DSP zintegrowany z napędem.
- Funkcje: sterowania momentem, sterowania prędkością, sterowanie pozycją, oraz funkcji (z punktu do punktu)
- 100 us - czas próbkowania.
- 1 Mbit\sec - wysokiej częstotliwości wejścia sterujące, sterowanie typu:(AB, phase, CW/CCW, CK/DIR)
- Wyjście enkoderowe.
- 8 wejść cyfrowych.
- 4 wyjścia cyfrowe.
- 2 wejścia analogowe (16bit)
- Złącza: RS232, 9600-115000 kbs, RS485 MOD BUS
- Program monitorujący.
Silniki mogą pracować z prędkościami od 2000rpm do 5000rpm
Silniki z hamulcem
Więcej informacji, rysunki i szczegółowe parametry techniczne znajdziesz na stronie
www.akcesoria.cnc.info.pl/servo_napedy_ac.htm
www.akcesoria.cnc.info.pl/servo_silniki_ac.htm
