Mam (mam nadzieje) przyjemnosc rozpoczecia pracy na SE v19 (wczesniej pracowalem na Inventorze 2009 oraz SolidWorks 2010). W porownaniu do poprzednich programow wersja v19 jest troche toporna. Mam problem z podstawowymi rzeczami.
Jedna z nich jest obracanie widoku wzgledem konkretnego punktu/czesci. Wiem,ze da sie to zrobic wybierajac polecenie Rotate, ale czy jest mozliwosc takiego obracania bez koniecznosci wywolywania dodatkowego polecenia ? w SW automatycznie przyciaga mi centrum obrotu do wybranej czesci, w Inv. wystarczy najpierw kliknac punkt podczas obracania widoku przytrzymujac F4.
Drugim istotnym problemem jest widok przekroju modelu 3D. Gdy wykonam taki przekroj i usune z widoku wybrana grupe czesci, to po najechaniu myszka na obszar czesci ukrytych lapie mi i podswietla cala czesc zaslaniajac mi widok do elementow, do ktorych poprzez ten przekroj chcialem sie dostac. Jak to wylaczyc ?? Jest jakis sposob na to ?
Lukasz
SE v19 - obracanie widoku oraz widok przekroju
W SE środek obrotu usytuowany jest między wszystkimi elementami/częściami znajdującymi się na ekranie. Powiedzmy jeżeli modelujesz część odsuniętą o jakąś wartość od początku układu współrzędnych to środek obrotu będzie w połowie odległości między nim a częścią, jednak jak wyłączysz z widoku układ to środek obrotu będzie gdzieś na modelu.
Co do zaznaczania części w przekroju, nie pracuje na 19 i mogę się mylić, ale możesz korzystać z polecenia QuickPick, które pozwala zaznaczać to co Cię interesuje na modelu. zawsze można t części wyłączyć w drzewie wtedy nie będą zaznaczane. Nie wiem po co robisz przekrój i chcesz coś zaznaczać, domyślam się iż chodzi o przejęcie szkicu, w takim razie modelujesz część w kontekście złożenia, kroisz model płaszczyzną otwierasz na niej szkic, wyłączasz części które są Ci niepotrzebne z widoku i już
Mam nadzieję iż pomogłem
Ponieważ się na tym nie znam chętnie się tym zajmę
"Jeżeli zrobisz coś dobrze raz, od tego momentu staje się to Twoim obowiązkiem"
