Czy można satynować blach nierdzewną zwykłą (nie kwasoodporną) tarczą lamelkowa do stali zwykłej tą brunatną, pytałem kolegi i powiedział mi że do nierdzewki jest tarcza lamelkowa niebieska a ta do stali zwykłej możne spowodować korozje nierdzewki, czy to prawda?
Satynowanie blachy nierdzewnej
Tak jak kolega wyżej napisał- jeśli jest nowa, to korozji nie spowoduje.
Jest inny problem- tarcze do nierdzewki, te niebieskie, to tarcze cyrkonowe, a te brązowe to korund. Tarcza brązowa ulega bardzo szybkiemu zużyciu na nierdzewce, bo ziarno ścierne jest przeznaczone do obróbki materiału o innej twardości.
I może zacznijmy od tego, że nierdzewki nie satynuje się tarczą lamelkowąpawelnoc111 pisze:satynować blach nierdzewną zwykłą (nie kwasoodporną) tarczą lamelkowa
blachę można satynować ale wcześniej trzeba ja dobrze przygotować najlepiej tzw. krążkami roloc z firmy 3M, później są specjalne tzw. czołgi/rolki z filcem gdzie ładnie można wyciągnąć rysę, oczywiście recznie też się da ale czasochłonne, robi się to włókniną koloru brązowego,
natomiast tarczą listkową szlifuje się spawy.. ewentualne wcześniejsze przygotowanie do satynowania
pozdrawiam, Sławek
