Safan E-brake
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
lukaszpawlak
Posty w temacie: 9
Post napisał: lukaszpawlak » 04 cze 2017, 14:06
Witam mam pytanie od niedawna pracuję na prasie krawędziowej Safan e break i zauważyłem właśnie że środek detalu o długości powyżej 2000 mm jest nie dogięty, poza tym zauważyłem że stół giętarki ugina się podczas gięcia? Proszę o jakąś podpowiedź czy da się coś z tym żrobić?
clubber84
Post napisał: clubber84 » 09 cze 2017, 07:39
oczywiście, że da się coś z tym zrobić - trzeba podkładać karteczki pod matryce w miejscu niedogięcia lub ustawić w sterowaniu kompensację strzałki ugięcia.
A stół się ugina, bo "praw fizyki pan nie zmienisz i nie bądź pan głąb" - jak naciśniesz kolego na dwa końce kija, to wygnie się w łuk, prawda?
lukaszpawlak
Posty w temacie: 9
Post napisał: lukaszpawlak » 13 cze 2017, 19:47
clubber84 pisze:Witam,
Z tymi karteczkami to już próbowałem ale to jest mało profesjonalne, a sterowanie kompresją strzałki to działa. A mam jeszcze jedno pytanie czy jest możliwe pomieszanie się nazw matryc (np. Ozu 52 jest na matrycy w krawędziarce jest ozu 540) i czy można to w jakiś sposób pozmieniać bez konieczności wgrywania na nowo narzędzi (serwis)?
clubber84
Post napisał: clubber84 » 14 cze 2017, 22:52
Powinieneś móc edytować narzędzia bezpośrednio z tabeli narzędzi, jeśli masz edycję zablokowaną, to tylko telefon do serwisu Cię kolego ratuje.
lukaszpawlak
Posty w temacie: 9
Post napisał: lukaszpawlak » 15 cze 2017, 13:02
To znowu ja z pytaniami wczoraj przestało działać Zaciskanie narzędzi na krawedziarce. Dzwoniłem do serwisanta ale nie ma go w kraju a przez telefon nie mógł mi pomóc. Oprócz tego nie działa mi pokrętło od sterowania ręcznego. Co się stało z tym?
clubber84
Post napisał: clubber84 » 15 cze 2017, 14:42
Typowe elektryczne usterki, których sam nie naprawisz.
Trzeba pomierzyć prądy na przekaźnikach i ustawić ich prawidłowe wartości, a bez schematu elektrycznego do maszyny ani rusz.
lukaszpawlak
Posty w temacie: 9
ustawienie osi x
#17
Post napisał: lukaszpawlak » 23 wrz 2017, 14:43
Witam jak można szybko i dokładnie (jeśli można) ustawić poprawnie "palce" osi X?
clubber84
Re: ustawienie osi x
#18
Post napisał: clubber84 » 25 wrz 2017, 18:32
lukaszpawlak pisze:Witam jak można szybko i dokładnie (jeśli można) ustawić poprawnie "palce" osi X?
wprowadzając odpowiednią wartość korekty osi X w samym programie lub w menu serwisowym, do którego pewnie kolego masz dostęp zablokowany.
lukaszpawlak
Posty w temacie: 9
#19
Post napisał: lukaszpawlak » 02 paź 2017, 18:44
Ale to trzeba pamiętać za każdym razem o wprowadzaniu korekty osi "x". A stałą korektę można tylko uzyskać z menu serwisowego?
clubber84
#20
Post napisał: clubber84 » 07 paź 2017, 21:22
lukaszpawlak pisze:Ale to trzeba pamiętać za każdym razem o wprowadzaniu korekty osi "x". A stałą korektę można tylko uzyskać z menu serwisowego?
Jeśli potrzebujesz wprowadzić korektę na stałe, to tylko menu serwisowe. Jeśli w programie, to w każdym możesz wprowadzić inną dla danego gięcia, taka korekta też będzie zapamiętana.
Wróć do „Obróbka plastyczna”
