rzuty prostokątne brył złożonych
Kufick
Post napisał: Kufick » 17 lis 2012, 21:53
Witam, proszę o sprawdzenie pracy i ewentualne poprawienie błędów.
peritus
Post napisał: peritus » 17 lis 2012, 23:39
To co zostało narysowane to tylko zarys konstrukcji uwzględniający zaledwie graniczne punkty styku brył.
Koncepcja jest prawidłowa/poprawna, lecz należało by wykreślić dokładnie obie parabole w stożku ściętym i elipsę w walcu.
Obecnie to jest wykreślone "na oko", szczególnie "ostra" elipsa :razz:
Kufick
Post napisał: Kufick » 18 lis 2012, 09:45
To mam jeszcze jedno pytanie, kiedy płaszczyzna ściętego walca utworzy okrąg lub jego część??
peritus
Post napisał: peritus » 18 lis 2012, 10:44
Kufick pisze:kiedy płaszczyzna ściętego walca utworzy okrąg lub jego część??
jak płaszczyzna tnąca będzie prostopadła do osi walca (oraz w rzucie: wzdłuż osi walca) :grin:
http://pl.scribd.com/doc/48515117/K-Pap ... techniczny
Kufick
Post napisał: Kufick » 18 lis 2012, 11:44
peritus pisze:
Ale chodzi mi o rzut III - boczny
peritus
Post napisał: peritus » 18 lis 2012, 12:01
Kufick pisze:
peritus pisze:
:idea: Jak płaszczyzna tnąca będzie prostopadła do osi walca -to koło, jak równoległa do osi walca to prostokąt, w każdym innym położeniu płaszczyzny tnącej-elipsa
PS.w rysunku powyżej w rzucie bocznym to elipsa -jej wycinek (ale nie taka "ostra") :razz:
Kufick
Post napisał: Kufick » 18 lis 2012, 12:16
Ok, dzięki chciałem się upewnić czy zawsze ta elipsa będzie przy cięciu skośnym.
peritus
Post napisał: peritus » 18 lis 2012, 12:22
Kufick pisze:chciałem się upewnić czy zawsze ta elipsa będzie przy cięciu skośnym.
To i wiele innych ciekawych rzeczy masz w dobrym podręczniku- link powyżej :wink:
Kufick
Post napisał: Kufick » 18 lis 2012, 12:34
peritus pisze:
Ok z podręcznika będę korzystał, to jeszcze ostatnie pytanie co w przypadku cięcia walca płaszczyzną pod kątem 45 stopni?? Też elipsa??
Wróć do „Rysunek techniczny”
