Szanowni,
czy jest możliwość ustawienia widoku "aksonometrycznyego" od dołu w rysunku technicznym? Chodzi mi o pokazanie montażu śrub do sufitu ale od dołu
Rzut aksonometryczny
Re: Rzut aksonometryczny
W rysunku technicznym możliwość taka istnieje, zależnie od ustawienia bryły w aksonometrii i kierunku rzutowania.jareks pisze:czy jest możliwość ustawienia widoku "aksonometrycznyego" od dołu w rysunku technicznym
Zrób tak, ustaw pozycję "od dołu", kliknij spację i Nowy widok. Później możesz go użyć w modelu lub na rysunku.
Natomiast aksonometria czy izometria modelu zależy od tego, jak jest ustawiona rzutnia. To też można zmienić po wciśnięciu spacji (czyli np. zamienić widok od góry na widok od dołu) co w aksonometrii da oczekiwany efekt.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
