Rysunek Wykonawczy Wału
karolck
Post napisał: karolck » 19 mar 2011, 16:32
Chciałbym prosić kogoś o zweryfikowanie czy:
- wał został poprawnie zwymiarowany (co zrobić z tymi wąskimi rowkami pod pierścienie osadcze sprężynujące)
- oznaczenia obróbki powierzchni są poprawne
- potrzebny jest widok od góry wpustu (póki co go nie mam)?
Z góry dziękuję za pomoc
maarrs
Post napisał: maarrs » 20 mar 2011, 09:33
Ja bym obrócił wałek tak aby na rysunku głownym było widać rowek po wpust "z góry".
Przy okazji można by tam podać jego długość. Szerokość i głebokość zostawić jak tak jak jest na przekroju. Nie wiem tez czemu na rys oś otworu i oś roaka pod wpust są pod kątem 90 stopni - jeżeli nie ma takiego wymogu - otwór bym zostawił jak jest - "obracając" tylko rowek pod wpust.
Brak też głebokości wszystkich rowków / sugeruje podać jako wymiary średnicowe /.
Brak też szerokości 2 rowków po prawej stronie.
Podaj też jaką chropowatośc mają mieć pozostałe powierzchnie - szczególnie pow. otworu.
Wypadało by też "wrzucić" jakieś fazki - raczej nie stosuje sie wałków o "ostrych" krawędziach - dot, fi 30p6 i fi 35m5.
Reszta wydaje sie ok. Choć ja bym /po "obróceniu" wałka o 90 stopni/ zrezygnował z przekroju z otworem - można by zrobić "wyrwanie" na rys głownym.
Lopso
Post napisał: Lopso » 20 mar 2011, 12:38
nie da się powiedzieć czy on jest dobrze z wymiarowany, bez rysunku złożeniowego, a z tego co na pewno jest źle, to nie masz podanej odległości w jakiej jest ten otwór i gdzie na czopie jest ten wpust jaka on ma długość (wpustów się tak nie pokazuje)
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 20 mar 2011, 13:12
Rowki z lewej strony masz podane jako 1,5 mm szerokości a na szczególe C masz powtórzenie wymiaru. Średnica wałka między rowkami z prawej i lewej strony tez powinna być zwymiarowana. Zakładasz domyślnie, że tam jest 35 mm, ale masz tam też wymiar tolerowany, więc z którą wartość ma przybrać - z tolerancja czy bez? Tak się nie robi.
kubuuss
Post napisał: kubuuss » 20 mar 2011, 19:28
1. Wymiar 1,5 pod pierścień powinien być 1,5h13. Brakuje też średnicy wewnętrznej pod ten pierścień. Jeśli 4 rowki są takie same to trzeba to pokazać na rysunku np. 4x1,5h13 lub w inny sposób np. uwagą wymiar 1,5h13 dotyczy 4 rowków itp.
2. Tolerancja wału z wpustem pryzmatycznym jest h6.
3. Brakuje lini przy dwóch promieniach R2,5 w miejscach gdzie promień przechodzi w linię prostą.
4. Brak chropowatości przy otworze. Przy tym otworze też powinny być fazki.
5. Odnośnie poprawności wartości chropowatości na rysunku trzeba pokazać rysunek złożeniowy.
Wróć do „Rysunek techniczny”
