Rysunek wykonawczy
LeonzCzecze
Rysunek wykonawczy
Post napisał: LeonzCzecze » 03 lis 2013, 21:04
Witam, czy mógłby ktoś kompetentny wskazać mi drogę, którą powinienem podążać wykonując rysunek wykonawczy (masło maślane), elementu drugiego z rys 4:
Nie do końca wiem, co to za element, stąd nie mogę też znaleźć ewentualnych wymiarów owego, przy wersji drugiej wykonania tj. na M 64... Nakrętka z gwintem zewnętrznym?
Serdecznie proszę o szybka pomoc, dziękuję.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 03 lis 2013, 21:48
Przerysuj z rys. nr 4.
A ta nakrętka z gwintem zewnętrznym jest nakręcana na śrubę z gwintem wewnętrznym?
LeonzCzecze
Post napisał: LeonzCzecze » 03 lis 2013, 21:54
Tak tak, wiem, że powinienem przerysować z rysunku 4, natomiast, moje pytanie brzmi, skąd wziąść poszczególne wymiary tego elementu :/
Wydaje mi się że tak właśnie jest. Nakrętka z gwintem wewnętrznym nakręcana jest na nakrętkę z gwintem zewnętrznym, w ten sposób łącząc rurę.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 03 lis 2013, 22:09
Niektóre wymiary masz w tabelce, a resztę sobie dośpiewaj.
LeonzCzecze
Post napisał: LeonzCzecze » 03 lis 2013, 22:17
:D
Czyli uważasz że chodzi tylko o sam fakt wykonania takiego rysunku ? :) Wymiary nie maja większego znaczenia? Być może.
Miałem po prostu nadzieje, że tego typu elementy są w jakiś sposób znormalizowane i można byłoby ich wymiary znaleźć w tabeli. Chyba że jest to jakiś element z rodzaju "specjalnych".
No nic, w każdym razie dzięki za pomoc.
PS: Gdyby jednak miał ktoś jeszcze jakiś pomysł, byłbym wdzięczny ;)
bryant7
Post napisał: bryant7 » 14 lis 2013, 13:21
Mógłby ktoś opisać te elementy i nazwać ten element. Jakiego typu jest ta złączka itd. Byłbym bardzo wdzięczny :)
Free your mind...
Wróć do „Rysunek techniczny”
