Rozwiertak 8H7 HSS parametry
Butler
Re: Rozwiertak 8H7 HSS parametry
Post napisał: Butler » 22 paź 2018, 11:01
Dobre gwintowniki wg producentów narzędzi z reguły pozwalają na pracę na głębokość Max 2-3D
Nie łamię zazwyczaj wiórów przy gwintowaniu, w takim materiale na raz powinno pójść bez problemu.
Rozumiem że robisz M10. Gwintuj płycej na -20mm i ręcznie popraw.
Masz synchroniczne wrzeciono i oprawkę kompensacyjną?
Ostatnio zmieniony 22 paź 2018, 11:09 przez Butler, łącznie zmieniany 1 raz.
Post napisał: WZÓR » 22 paź 2018, 11:04
ptak__maciej pisze:
22 paź 2018, 10:38
Gwintowalem na Z-30 otwór 8.55 zrobiony na przelot sztuka ma 58mm gwintownik do przelotowych bo innego niestety nie było
Spróbuj tak;
Kod: Zaznacz cały
O1
G17
G40
G80
G90
G54
T2 M6   (Tool # 2 : 10.  Gwintownik )
G43 H2
S540 M3
G0 X0 Y0
Z25. M8
G84 X0 Y0 Z-5. R2.5 F810.00
G80
G84 X0 Y0 Z-10. R2.5 F810.00
G80
G84 X0 Y0 Z-15. R2.5 F810.00
G80
G84 X0 Y0 Z-20. R2.5 F810.00
G80
G84 X0 Y0 Z-25. R2.5 F810.00
G80
G84 X0 Y0 Z-30. R2.5 F810.00
G80
M9
M5
G28 G91 Z0
G28 Y0
G0 G49
G90
M30
ptak__maciej
Posty w temacie: 14
Post napisał: ptak__maciej » 22 paź 2018, 11:13
Gwintowalem na sztywno nie mam oprawki kompensacyjnej. Teraz juz nie mam gwintownika wiec nie zrobie gwintow dalej. Juz w płycie siedzi mi gwintownik i rozwiertak 12H7 takze nie wesoło a tu jeszcze 20 otworów 8H7. Maszyna to wagner roku nie znam takze nie ma zabardzo na czym szaleć.
Obroty 540 to chyba samobójstwo na takiej maszynie i takim gwintowniku?
Butler
Post napisał: Butler » 22 paź 2018, 11:37
Wcale nie... W miarę rozsądne.
Tyle że wg. programu który podał WZÓR, na moich maszynach połamie od razu gwintownik.
Ja gwinty robię tak.
Kod: Zaznacz cały
O0001 (PROBA GWINTU)
G21
G0 G17 G40 G49 G80 G90
T1 M6
G0 G90 G54 X0. Y0.
G43 H1 Z1.
M8
G95
M29 S540
G98 G84 Z-20. R0. F1.5
G80
G94
M9
M5
G91 G28 Z0.
G90 G53 Y0.
M30
ptak__maciej
Posty w temacie: 14
Post napisał: ptak__maciej » 22 paź 2018, 13:50
Ja robie na siemens takze jest funkcja łamania na gwintowaniu. Najgorsze jest ze w narzędziowni cieżko próbować bo trzeba zrobić dobrze i nie ma miejsc na pomyłkę
Dodane 2 godziny 8 minuty 37 sekundy:
Wybranie poszło elegancko zrobiłem otwor i leciałem w z po 1mm f2400. S1500. Teraz czas na 8H7 jak zostanie w sztuce chyba trzeba zmienić zawód ;)
ptak__maciej
Posty w temacie: 14
Post napisał: ptak__maciej » 11 lis 2018, 12:52
Witam nie będę zakładał nowego tematu a mam kilka pytań wiec zadam je tutaj. Często robię pogłębienia fi18 pod śrubę na głębokość 11 i stwierdziłem że szkoda frezów na takie pogłebienia więc zamówiona została głowica 12 na jedną płytkę z firmy tizimplements. Najpierw robię otwór fi11 i później rozfrezowuje to na 18 i chce to robić własnie tą głowica. Myśle żeby frezować spiralnie po 0.5 na obrót parametry S3000 F750 co myślicie o takim rozwiązaniu? Rozważam też żeby np zostawić 0.1 naddatku i później frezem 12 zrobić na gotowo tylko kwestia czy od razu na pełna głębokość czy tez jechać spiralnie? Materiał najczęściej NC11 NC10 ST5.
Dodane 6 minuty 18 sekundy:
Mam też problem z robieniem otworów pod H. Jeden z operatorów podpowiedział żeby robi to w ten sposób żeby zrobić np 10H7 to najpierw wiercić wiertłem 9.5 poźniej 9.8 i wtedy jechać rozwiertakiem ale nie od razu na pełną głębokość tylko zagłębiać się po 3-4mm coś jak łąmanie wióra. Znów inny podpowiedział żeby wiercić od razu wiertłem 9.8 a następnie frezem rozfrezować na głebokość 4mm pod 10H7 i dopiero potem puścić rozwiertak na pełną głebokość. Co myślice o tych sposobach? Mowa tu o głębokościach 50-100.
#17
Post napisał: WZÓR » 11 lis 2018, 13:34
ptak__maciej pisze:
11 lis 2018, 12:52
Tym pomysłem żeś nie zabłysnął.
Są lepsze narzedzia do tego celu.
rozwiercenie-otworu-pod-glowke-sruby-t94730.html
P.s
Pokaż tą głowicę.
ptak__maciej
Posty w temacie: 14
#18
Post napisał: ptak__maciej » 11 lis 2018, 13:55
Może i nie zabłysnąłem ale w firmie której pracuje narzędzia są kupowane raz na rok z tego radzę sobie jak mogę a taka głowicą zrobił bym dużo innych rzeczy.
Dodane 3 minuty 14 sekundy:
#19
Post napisał: WZÓR » 11 lis 2018, 15:20
ptak__maciej pisze:
11 lis 2018, 12:52
.... Często robię pogłębienia fi18 pod śrubę na głębokość 11 i stwierdziłem że szkoda frezów na takie pogłebienia więc zamówiona została głowica 12 na jedną płytkę z firmy tizimplements. Najpierw robię otwór fi11 i później rozfrezowuje to na 18 i chce to robić własnie tą głowica. Myśle żeby frezować spiralnie po 0.5 na obrót parametry S3000 F750 co myślicie o takim rozwiązaniu? Rozważam też żeby np zostawić 0.1 naddatku i później frezem 12 zrobić na gotowo tylko kwestia czy od razu na pełna głębokość czy tez jechać spiralnie? Materiał najczęściej NC11 NC10 ST5.
Nie ma sensu robić wybrania pod śrubę z naddatkiem i poprawiać frezem.
Rób głowicą na gotowo .
Zejście spiralne 0.5 mm na obrót przy jednej płytce może być zbyt agresywne ...... , ale próbuj.
Wierć nowym wiertłem 9.8 (w przykładzie) i używaj porządnych rozwiertaków ..... , bez łamania wióra.
ptak__maciej
Posty w temacie: 14
#20
Post napisał: ptak__maciej » 11 lis 2018, 15:28
A parametry dla tej głowicy mogą być? Najwyżej pojadę 0.3mm zobaczę jak płytka będzie siadać.
Bardzo ubogo u mnie z narzędziami rozwiertaki no name używane nie wiadomo jak długo a kupować nie chca bo za drogo.
Wróć do „Obróbka metali”
