Witam !!!
Pytanie jak w temacie : Jaka jest różnica w pomiędzy punktem zerowym a punktem odniesienia w HH. Wiem że występują oba te pojęcia ale nie wiem czym się one różnią i w jakich sytuacjach się je wykorzystuje??
Różnica pomiędzy punktem zerowym a punktem odniesienia??
- Moderator
Witaj
Ciężko to wytłumaczyć bo to są naprawdę dwa podobne może nawet te same pojęcia
Może tak:
Punkt zerowy to może być
- maszyny
- detalu
- narzędzia
- przyrządu
itp.
punkt odniesienia :
naszym punktem odniesienia może być (lewy dolny róg detalu);(współrzędna zero maszyny) czyli nasze zero programowe ustawcze dalej punkt zerowy (detalu, przyrządu)
Może tak:
- maszyny
- detalu
- narzędzia
- przyrządu
itp.
punkt odniesienia :
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
Ja to interpretuję tak:
punkt odniesienia jest głownym punktem od którego wszystkoo się zaczyna
czyli jest to np punkt stały zerowy maszyny od której odnoszonę są w drodze obliczeń ruchy maszyny - punkt zerowy jest w zasadzie dowolnym punktem obranym przez użytkownika dla ułatwienia wymiarowania (ale tez punkt zerowy moze odnosić się do punktu zerowego maszyny - jak se ktoś nazwie tak ma, istotą jest interpretacja).
wydaje mi się iz prawidłowo punkt odniesienia jest takim miejscem od ktorego wartości wyliczone są punkty zerowe np detalu - dlatego jestem za używaniem tego wyrażenia do punktów stałych obranych przez producenta - jest to początek głównego układu współrzędnych w maszynie
Zabawki: tokarki: 4xFAMOT100CNC (meldas50), 1xCTX310(siemens840), 4xCTX210(fanuc31i), 2xTAKAMAZ(fanuc21i). Centra frezarskie: 1x3osieOMZ(fanuc Oi), 1x3osieDMC635(fanuc32i), CTX210v3(siemens) - napędzane narzędzia, niedługo centrum 5 osi(siemens)
ok!
Ale podczas czytania dokumentacji do sterowania HH oba te pojęcia istnieją. Punkt odniesienia do preset tabeli a punkt zerowy do tabeli punktów zerowych, i co lepsze oba są ustawiane przez operatora, więc sądzę że jakaś różnica między nimi jest tylko jaka, i czy standardowe G54 odnosi się do punktu odniesienia z preset tabeli czy punktu zerowego z tabeli punktów zerowych?????????
orzechori pisze:ok!
nie mamy sterowania HH w job ale jesli mowisz o presettabeli to chyba odnosi się to do odwróconego układu w osi x lub y???
Ostatnio przerabiałem coś podobnego w Mazaku i tam jest to tak:
zmiena chyab G90 to punt odniesienia do punktu zerowego MASZYNY czyli podajesz współżędne maszynowe
A zmiena G91 odnosi sie do puntu odniesienia ustawionego w offsecie np G54 G55 itd
przykład pozycja X-100 Y-100 Z-100 we współżednych maszyny przy opisie od punktu zerowego będzie tak samo wyglądać ale przy opisie od punktu odniesienie np o takich współżędnych będzie yglądać X0 Y0 Z0
Mazaczek VTC-20B, VTC-30A z programatorkiem M Plus, PFH 5800 z programatorkiem 640M Fusion Jka by kto pytał to nei znam G-codu:D Tylko Mazatrol:D
