Nie wiedziłem w który dział gdzie trafić z powyższym tematem
Sprawa jest następująca:
Zrobiłem trak taśmowy, w którym pracują rolki prowadzące piłę. Dostępne w handlu rolki są utwardzane powierzchniowo i łożyskowane. Rolka z tyłu posiada krawędź by piła w czasie pracy nie przesuwała się . Jak by nie patrzeć krawędź piły cały czas trze o krawędź tylną rolki. Rolki zrobiłem sam na tokarce, stal dość twarda jednak nie utwardzana. Czyli po jakimś czasie pracy rolki się zużyją. Nawet te utwardzane nie wytrzymują dość długo. W necie natknąłem się na rozwiązanie gdzie nie ma rolki prowadzącej a prowadzenie jest zrobione na trzech łożyskach. Dwa łożyska są pionowe ze szczelina na piłę a trzecie pracuje poziomo i zastępuje krawędź rolki. Tył piły w takim przypadku ma o wiele mniejsze tarcie aniżeli w przypadku standardowej rolki prowadzącej.
Które zatem rozwiązanie jest lepsze - rolka prowadząca czy łożyska prowadzące?
rolka prowadząca traka standardowa
https://sprzedajemy.pl/rolka-prowadzaca ... nr17259932
