To mój pierwszy post na tym forum więc na samym początku witam wszystkich użytkowników.
Mam następujący problem i kilka pytań.
Otóż dostałem ploter tnący Roland CAMM-1 Pro, model CM-400 wraz z komputerem, który go do tej pory obsługiwał (Windows 98, port LPT).
Żeby zaoszczędzić trochę miejsca na biurku pomyślałem o podłączeniu plotera do stacji roboczej, której na co dzień używam. Tylko płyta główna nie posiada złącza LPT a jedynie USB.
Czy kupno przejściówki USB-LPT załatwi sprawę?
Przy próbie zainstalowania samych sterowników od Rolanda występuje problem zgodności z W7 64-bit? Czy są dostępne sterowniki do ww. systemu operacyjnego?
Z góry dziękuję za wszelką pomoc oraz przydatne sugestie.
Pozdrawiam,
Stiken
Roland CAMM-1 Pro CM-400 - działanie na USB i Windows 7 64
Moim skromnym zdaniem lepiej kupić port lpt na karcie pci, bowiem z przelotkami na usb bywa bardzo różnie - raz "widzą" podłączone urządzenie a raz nie. Napisz mi z jakiego oprogramowania graficznego korzystasz, jeśli generuje ci zwykły kod HPGL można wysłać go prostym poleceniem "copy" na port pod którym masz podłączony ploter.
