Rodzaje laserów
wirtualnyjan
Rodzaje laserów
Post napisał: wirtualnyjan » 22 cze 2016, 20:57
najpopularniejsze lasery to bodajże CO2 i fiber, jaka jest między nimi podstawowa różnica?
PS Tlen przy cięciu dodajemy gdy obrabiamy materiał z żelazem?
waldemas1
Post napisał: waldemas1 » 22 cze 2016, 21:19
fiber to swiatłowód co2 to lustra
prowadzenie wiązki .
Przynajmniej u nas co2 jest dokładniejszy .Fiber jeszcze technologia rozwojowa .
Za dużo mamy z nią problemów , a moze to kwestia producenta maszyny?.
Nie martw się że jest źle , zawsze może być gorzej ... .
Yarec
Post napisał: Yarec » 22 cze 2016, 21:55
Lasery CO2, lasery fiber, lasery wanadatowe
(niżej ze str. http://www.troteclaser.com/pl-PL/Wsparc ... serow.aspx)
Popularne rodzaje laserów na rynku
Urządzenia laserowe dostępne na rynku różnią się przede wszystkim wbudowanymi źródłami lasera. Najczęściej spotykane lasery to lasery CO2, lasery fiber i lasery wanadatowe. Każdy rodzaj lasera ma szczególne zalety i wady oraz nadaje się do obróbki różnorodnych materiałów.
Laser CO2 (laser gazowy)
Lasery CO2 są laserami gazowymi, które bazują na mieszance gazowej dwutlenku węgla, aktywowanej elektrycznie. Biorąc pod uwagę długość fali wynoszącą 10,6 mikrometra lasery te doskonale nadają się do obróbki materiałów niemetalicznych oraz większości tworzyw sztucznych. Lasery CO2 charakteryzują się stosunkowo wysoką wydajnością i bardzo dobrą jakością promieniowania. Dlatego są najczęściej wykorzystywanymi laserami.
Lasery CO2 nadają się do obróbki następujących materiałów: drewna, akrylu, szkła, papieru, tekstyliów, tworzyw sztucznych, folii, skóry, kamienia.
Laser fiber
Lasery fiber należą do grupy laserów krystalicznych. Wytwarzają one wiązkę lasera za pomocą tak zwanego lasera seed i wzmacniają ją w specjalnych włóknach szklanych, do których dostarczana jest energia za pośrednictwem diod pompujących. Dzięki długości fali wynoszącej 1,064 mikrometra lasery fiber mają bardzo małą średnicę ogniska, przez co ich intensywność jest do 100 razy większa niż laserów CO2 o podobnej średniej mocy generowanej.
Lasery fiber najlepiej nadają się do znakowania metali metodą odpuszczania, do grawerowania metali oraz do kontrastowego znakowania tworzyw sztucznych. Lasery fiber zasadniczo nie wymagają konserwacji i wyróżniają się długą żywotnością. Nasze lasery fiber IPG posiadają żywotność 50 000 - 100 000 godzin roboczych.
Lasery fiber nadają się do obróbki następujących materiałów: metali, metali powlekanych, tworzyw sztucznych.
Nd:YAG, Nd:YVO (laser krystaliczny)
Tak samo jak lasery fiber również lasery krystaliczne należą do grupy laserów na ciele stałym. Lasery fiber do znakowania są obecnie pompowane diodowo (wcześniej za pomocą lamp błyskowych). Do najpopularniejszych rodzajów laserów należących do tej kategorii zalicza się: Nd:YAG (granat itrowo-glinowy domieszkowany neodymem) oraz Nd:YVO (wandan itrowo-ortowy domieszkowany neodymem), nazywane na podstawie domieszki (neodym i kryształ macierzysty). Lasery krystaliczne mają taką samą długość fali co lasery fiber (1,064 mikrometrów) i dzięki temu również nadają się do znakowania metali i tworzyw sztucznych.
W przeciwieństwie do laserów fiber lasery krystaliczne są wyposażone w stosunkowo drogie diody pompujące, które się zużywają. Diody pompujące wymienia się średnio co 8 000 do 15 000 godzin pracy. Również sam kryształ ma znacznie krótszą żywotność niż laser fiber.
Lasery krystaliczne nadają się do obróbki następujących materiałów: metali, metali powlekanych, tworzyw sztucznych, częściowo również ceramiki.
Marek Stoiczny
Post napisał: Marek Stoiczny » 27 cze 2016, 09:12
Witam, jestem zainteresowany kupnem lasera przemysłowego. Sprowadzam towar z Chin i potrzebuję czegoś nie super drogiego. Ostatnio widziałem dobrą ofertę z promark serwis, wychodzi na to, że znakowanie laserowe to ich specjalność http://www.promarkserwis.net.pl/znakowanie/lasery/, czy ktoś mógłby powiedzieć coś więcej o tej firmie?
Emergency_Stop
Post napisał: Emergency_Stop » 27 cze 2016, 14:26
Marek Stoiczny, jeszcze tutaj się zareklamuj: KLIK
Oprogramowanie, szkolenia: SiCam, AutoCAD, Inventor, Mechanical, 3DMax...
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 27 cze 2016, 19:10
Yarec pisze:Lasery CO2, lasery fiber, lasery wanadatowe
Laser fiber
Tylko czym różnią się dwa lasery CO2 oprócz długością fali?
waldemas1
Post napisał: waldemas1 » 28 cze 2016, 18:03
Mamy laser co2
i pisze dużymi literami zakaz cięcia nie metali w tym plastyku , miedzi , brązu i tak dalej (trumpf).
razmustonik
Post napisał: razmustonik » 29 cze 2016, 14:55
Te maszyny do cięcia laserowego firmy TRUMPF ostatnio stały się bardziej modne.Ciekaw jestem,czy przez solidność czy możliwości do ceny.Detale po wycięciu są bdb jakości,a awaryjność maszyn ponoć mała.
Yarec
Post napisał: Yarec » 03 lip 2016, 17:55
wirtualnyjan cytujesz cytat a gdzie tam jest pisane o różnicach laserów CO2 ?
tu cytat z Twojego wpisu (Wysłany: 2016-06-27, 19:10): "Tylko czym różnią się dwa lasery CO2 oprócz długością fali? " - czytaj ze zrozumieniem !
