Remont tokarka stołowa TOS MN-80 rok produkcji 1966
- Posty w temacie: 220
- Posty w temacie: 18
Istotne dla posiadaczy starszej wersji - MN80newcomer pisze:
[ Dodano: 2014-05-17, 14:11 ]Tak naprawdę to powinny być:GrafRamolo pisze:10x800 i 10x1180 Polecam gates.
http://allegro.pl/pasek-klinowy-gates-6 ... 89444.html
Gates polyflex 7M - 950
Gates polyflex 7M - 1220 Wymiary z DTR
Marka nie istotna chociaż zalecana. Ważne, a nawet bardzo ważne to wymiary
Mi podpasowały takie wymiary:
10x850 i 10x1180
Różnica w wymiarach jednego paska wynika z zastosowania innych przełożeń na kole pasowym silnika.
Pasek od napędu wrzeciona po wymiarach widzę jest taki sam.
Mam DTR ale jest uboższa niż ta do MN80A i brak na ten temat informacji.
Te dobrałem po demontażu rozciągniętych i rozpadających się i teraz jest OK
Oj pieknie. Acz jak robię coś szybko tak zgrubnie to nadal patrzę na pokrętła, albo mam ustawione 0 na pokrętle jadę szybko ciut przed nie, patrząc na pokrętło i już tylko seteczki golę patrząc na liniał. Tak czy siak jestem badzo zadowolony. Ale korbki w tosie są precyzyjne, po jakś 100 przejazdach w tą i z powrotem zgadzają się co do joty z liniałem.
- Posty w temacie: 91
Kupiłem uchwyt tokarski bisona 125mm
Skusiłem się bo cena była okazyjna.
Dopiero teraz patrząc w specyfikacje obecnie produkowanych uchwytów ( ten mój to chyba pamięta czasy PRL-u), to wychodzi, że jego waga to prawie 5kg. Tak się zastanawiam czy to nie będzie za duże obciążenie dla wrzeciona, do tego jak włożymy jeszcze do niego materiał do obróbki ważące prawie drugie tyle
Co wy na to ? da radę wrzeciono w MN-ce.
