Regeneracja konika
- Posty w temacie: 8
Skoro jest aż porysowany to raczej nie jest hartowany, więc wystarczy wyjąć tuleję z konika, zamocować w okularze i poprawić stozek i będzie o niebo lepiej niż wszelki naprawy robione bez prowadzenia. Docieranie innym stożkiem czy poprawianie ręcznym rozwiertakiem nie gwarantuje osiowości, a to ważna sprawa.
teraz chodziłem sprawdzić jeszcze dokładnie i jest taka sprawa na brzegu do ok 30 mm jest idealnie gładko najmniejszej ryski nie ma lustro prawie a dalej to takie bruzdy jak by coś się nie wiadomo ile czasu w nim kręciło pod palcem wyczuwalne rowki i górki najmniej 0,5 mm czy moze być tak twarde od brzegu a dalej miękkie ? tokarka to su80A pinola ma średnice jakieś 120 i długość 80 cm to kawał lufy myślałem aby dać gdzieś na szlif albo tym rozwiertakiem bo znalazłem za ok 200 zł
