ręczne ryflowanie
jurek333
ręczne ryflowanie
Post napisał: jurek333 » 09 kwie 2012, 19:52
Czy istnieje maszyna do ręcznego ryflowania? mam na myśli coś w rodzaju ręcznego hebla elektrycznego z założonymi nożami do ryflowania. Czy jest to w ogóle możliwe? Czy ryflowanie wymaga na tyle dużej mocy , że ręczne próby zakończyłyby się spotkaniem z najbliższą ścianą ;-) Chociaż ryflując każdą deskę kilka razy większając głębokość za każdym razem powinno być możliwe.
Czy istnieją w ogóle ręczne heblarki z kompletem noży do ryflowania?
pozdrawiam
koala.g
Post napisał: koala.g » 09 kwie 2012, 19:55
Gróbościówki raczej.
Widziałem maszynkę gdzie wymieniało się noże i robili na niej listwy ozdobne nawet dość sporych rozmiarów.
jurek333
Post napisał: jurek333 » 09 kwie 2012, 21:39
Dziękuję za odpowiedz.
Jako totaln laik nie znałem tego typu nazw więc dlatego miałem problem ze znalezieniem takiego urządzenia.
Faktycznie pod nazwą strugarka - grubościówka są ręczne urządzenia tego typu
jednak nie mogę znaleźć grubościówki wyposażonej w noże, które wykonywały by frezy na deskach (chodzi mi o deski tarasowe). Noże o tych kształtach oczywiście są ale duże do grubościówek dużych wmontowanych w suport stołowy. zastanawiam się czy są takie noże do grubościówek ręcznych. Szukam uporczywie, jak coś znajdę to oczywiście napiszę.
Jeszcze raz dzięki za odp.
ps byc może ktoś ma lub wie, że takie narzędzie istnieje prosze więc o krótkie info.
koala.g
Post napisał: koala.g » 09 kwie 2012, 22:08
Ręczne to raczej hebel / strug .
lajosz
Post napisał: lajosz » 12 kwie 2012, 00:16
Takie strugi ręczne o jakie pytasz + głowice + noże do nich (ryflowane) produkuje firma Festool.
tu masz link --> http://www.festool.pl/Produkty/Accessor ... pid=574550
Niestety (a może na szczęście) nie należy do najtańszych firm, ale za to (moim zdaniem) są to naprawdę solidne, wysokiej klasy narzędzia.
jurek333
Post napisał: jurek333 » 13 kwie 2012, 17:15
Wielkie dzięki lajosz
Tego właśnie szukałem
Cena faktycznie dość solidna + dodatkowy nóż wyjdzie około 3000 zł.
jak kupię to napiszę jak działa
pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję
clipper7
Post napisał: clipper7 » 13 kwie 2012, 18:14
jurek333 pisze:Czy istnieją w ogóle ręczne heblarki z kompletem noży do ryflowania?
Bosch robi noże do ryflowania do swoich heblarek ręcznych (82 mm). Sprawdź w katalogu.
fus23
Post napisał: fus23 » 17 kwie 2012, 21:17
deski tarasowe
generalnie wyrabia się na obrabiarkach czterostronnych jako masówkę
z doświadczenia wiem że można to zrealizować na zwykłej frezarce dolnowrzecionowej przy użyciu freza z wymiennymi nożami , głowicy - walec wysoki na 12 cm
z tym że frezarka musi być stacjonarna i porządna a nie taka jak pan Zdzisiek za flaszkę wyspawał bo wujek znalazł wałek na dwu łożyskach na złomie
strugiem ręcznym to cienko to widzę jak utrzymasz prostoliniowość ryfli ? to raczej są narzędzia doraźne na budowę a nie maszyny do produkcji
pozdrawiam
Jeśli broń zabija ludzi , to długopisy robią błędy ortograficzne ...
koala.g
Post napisał: koala.g » 17 kwie 2012, 21:33
W zasadzie mozna to też ręczną frezarką na kilka przejazdów zrobić...
Ale to raczej jeśli robimy coś bardziej finezyjnego.
Są też piły stołowe przystosowane do montowania głowic frezarskich.
Wróć do „Obróbka drewna”
