Rębak do gałęzi
- Moderator
Re: Rębak do gałęzi
satrikexp - bezpieczniki są na stronie 77: http://rolczar.com.pl/katalogi/Instrukc ... 0C-330.pdf
Są wałki WOM ze sprzęgłami przeciążeniowymi.
Przeciążając czyli hamując silnie, można wyłączyć maszynę i zastopować bez wyłączania silnika.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
- Posty w temacie: 5
Re: Rębak do gałęzi
Sprzęgło przeciążeniowe nie uchroni mnie przed zmieleniem - ono raczej uratuje maszynę w momencie gdyby wpadł np. kamień. Właśnie takie zadania maja gotowe sprzęgła na WOM.
Edit:
W ogóle myślałem aby pójść w rozwiązanie podobne do tego stosowanego w kombajnie do ziemniaków Anna
Tylko, że wykorzystałbym tarcze od sprzęgła z auta a sama dźwignia byłaby dopychana przez jakiś siłowniczek albo inny system, który dałoby się łatwo zwolnić.
Edit:
Re: Rębak do gałęzi
Ja w internetach widziałem dosyć sprytny pomysł. Przed nożami dosyć długi lej, najlepiej dłuższy niż ręka. Naokoło leja ramka tak zrobiona, że jeśli się o nią oprzesz to ramka naciśnie dżwignię która odchyli napinacz paska klinowego. Jeśli nie będzie napędu z paska klinowego to noże dosyć szybko się zatrzymają. stosunkowo proste a znacznie poprawia bezpieczeństwo. zresztą pooglądaj na YT filmy tam jest wiele rozwiązań. Z tym sprzęgłem to też żeby nie przedobrzyć, bo maszyna będzie się zatrzymywała również na grubszych gałęziach i co wtedy? Ręka jest miększa niż gruba gałąź.
Re: Rębak do gałęzi
strikexp pisze:Podpiąć grzyba do bezpieczników w traktorze?
Ale to musi być prawdziwek, na podgrzybkach nie działa
Jak już to można pobawić się gaszeniem silnika przez podanie napięcia na cewkę gaszącą o ile ciągnik ją posiada. Jeśli gaszony na linkę (jak sporo starszych ciągników ) to można dać np. elektryczny siłownik gaszenia z Lublina, który podciągałby tą linkę . W nowszych ciągnikach nieraz jest możliwość gaszenia sygnałem z zewnątrz.
Osobiście widziałem jak facet wykorzystał jakiś prosty moduł zdalnego sterowania 433MHz do gaszenia ciągnika z pilota . Może przy maszynach nie stwarzających zagrożenia to można by przymknąć na to oko , ale w tych gdzie w krótkim czasie można stracić dłoń ,czy zastać przerobionym na kotlety to takie pomysły powinny być karane chłostą
Awaryjne wyłączanie musi być pewne i niezawodne.
Re: Rębak do gałęzi
Może zastosować mechanizm z różnych pras czy gilotyn? (wpust obrotowy)
mechanizm-zalaczania-prasy-t52258.html
Re: Rębak do gałęzi
Te piły z sawstopem na ile widziałem są raczej takie do drewna 3-5 KM, moc rząd wielkości słabsza niż 20 kW a bezwładność to już rzędy mniejsza niż na wałku z starego diesla. Jak ma to rzeczywiście pomóc to może da się taką pirotechniką zrzucić tuleję wypustową rębaka z wałka silnika? Do tego drugi ładunek do klocka hamującego same ostrza, albo skonstruować całość tak żeby odłączenie wałka napędowego blokowało obroty rębaka. Np. jakąś zapadką - nie będzie musiała zdławić silnika traktora więc nie musi być bardzo wielka.
Oczywiście zakładając że pirotechnika w ogóle wchodzi w grę.
Re: Rębak do gałęzi
Jaki to rębak?
Bębnowy/walcowy/tarczowy?
Najtaniej paski jak coś zablokuje to się palą.
Jak wepchasz rubą gałaź na małych obrotach to ci moment ostrza zablokuje i paski się będą palić lub ci zmieli krzyżaki w wałku wom, dlatego zawsze należy rąbać na gazie w podłodze.
Co ty kamienie tam będziesz rąmbał?
Ja mam jakutar bębnowy rębak kupiony (nie samoróbka) i nawet siano mieli.
I gałęzie się pcha z daleka rąk się tam nie wsadza, najlepiej na dwa wałki wciągające to wtedy wszystko idzie, gałęzie, siano,badyle,grubsze gałęzie, nawet gumofilca zmielało.
Re: Rębak do gałęzi
Ogólnie zauważyłem, że nie wszyscy do końca pojmują temat. Ideą nie jest zabezpieczenie WOM-u przed uszkodzeniem z powodu zatrzymania się rębaka tylko zabezpieczenie mnie przed ewentualnym uszczerbkiem na zdrowiu. Ja tam specjalnie nie planuję wchodzić ale z doświadczenia wiem, że Ci co giną w rolnictwie to tego nie planowali.
Typ rębaka jeszcze nie jest ustalony - póki co wiem jaki mam cel, jaką moc mogę na to przeznaczyć ale najpierw muszę ustalić jak odpowiednio zbudować taką maszynę. YT w niczym nie pomaga bo większość tamtych maszyn grozi kalectwem i to czasami nawet podczas pierwszego użycia.
Edit:
Ten system z prasy byłby OK ale w przypadku gdybym chciał pieńki łupać na szczapy. Tutaj chodzi o cięcie gałęzi.
Edit:
- Moderator
Re: Rębak do gałęzi
Zrób taki system podawania gałęzi, że ty będziesz od rębaka parę metrów dalej ... (podajnik gałęzi zrobiony z taśmociagu, długa rynna zrzutowa...) do tego przywiąż się do linką do linkowego paska bezpieczeństwa. Podejdziesz za blisko, wyłącznik odłączy napęd, i zrobi co tam wymyślisz ... wrzuci łom do rębaka (i tu się przyda ten WOM "ochronny" dla ciągnika), zadziała sprzęgło, rozsunie tarcze przekładni zrobionej z wariatora kombajnu bizon zo56 (akurat może przenosić taką moc jak potrzebujesz).
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
