Radan - kompleksowy system CAM
Radan Ekspert
Post napisał: Radan Ekspert » 04 lut 2013, 15:06
Witam wszystkich zainteresowanych tematem nowości w oprogramowaniu RADAN. Najnowsza odsłona tego systemu ma miejsce właśnie teraz. Chętnych do zapoznania się z możliwościami zapraszam na nową stronę www.radancnc.pl . Polecam w szczególności: http://www.radancnc.pl/news/articles/2768 - opis jednego z wielu nowych modułów w Radanie: Radimport - najnowsze rozwiązanie automatycznego nestingu - import wielu plików (lub wielu detali z jednego pliku) od razu do projektu rozkroju.
Firma Nicom ( www.nicom.pl ) - jedyny dystrybutor oprogramowania Radan na Polskę będzie się starała na tym forum dostarczać wszelkie informacje dotyczące nowości w Radan'ie, jak również będziemy odpowiedzieć na wszelkie techniczne pytania dotyczące oprogramowania Radan CAM. Gorąco zapraszam do dyskusji!
[ Dodano: 2013-02-05, 09:32 ]
Dzisiaj chciałbym Wam przybliżyć zasadniczą zaletę systemu Radan, którą jest niewątpliwie uniwersalność. Jest to jedyny taki system na rynku, który umożliwia obsługę pod kąterm programowania CNC obrabiarek do blachy praktycznie każdego rodzaju: wycinarki (laser, plazma, water-jet), wykrawarki i prasy krawędziowe niezależnie od producenta maszyny. W bazie Radan jest ponad 7000 konfiguracji wdrożonych na całym świecie a bogatą ofertę postprocesorów uzupełniamy na bieżąco pisząc postprocesory na zamówienie pod specyficzną obrabiarkę. Jeśli ktoś ma ochotę zapoznać się z obszerniejszymi materiałami na temat Radan zapraszam na kanał kolegi na YT: gdzie można obejrzeć filmy szkoleniowe z konkretnych zagadnień zrealizowanych w Radan (powyższy akurat pokazuje jak importować pojedynczą część do projektu rozkroju).
Radan Ekspert
Radm-ax
Post napisał: Radan Ekspert » 19 lut 2013, 09:39
Witam wszystkich.
Kolejnym nowym modułem w Radan jest Radm-ax - profesjonalne narzędzie do obsługi laserów 5-osiowych: http://www.radancnc.pl/profiling/radanradmax .
Umożliwia automatyczne nakładanie ścieżki cięcia, automatyczne tworzenie podpór pod detal oraz wiele funkcji ułatwiających przygotowanie produkcji pod wycinanie 3D. Dodatkowo, jak zwykle w Radan, we wszystkie automatyczne procesy można ingerować w dowolnym momencie, co czyni ten soft bardzo wszechstronnym.
