Pytanie odnosnie fanuca
Witam mam glupie pytanie odnosnie fanuca
otoz dostalismy nowa maszyne (uzywana) i jest tam PMC nie wiem co to jest te PMC bo wywala blad program nothing i nie chce zalaczyc hyrdauliki
Prosze mi odpowiedziec czy PMC jest to samo co PLC
i jak to naprawic aby maszyna byla sprawna
No dokladnie tak PMC to PLC ( glupota nie? ale Fanuc tak ma)
Jedyny plu to taki ze mozesz wejsc w System->PMC i podgladnac program PLC w ukladzie drabinkowym, dzieki czemnu mozesz odszukac linie , gdzie jest ustawiany alarm, ktory ci sie pokazuje i potem cofajac sie po sygnalach znajdzeisz, ktorego z nich brakuje.
Generalnie hydraulika nie wystartuje gdy obwod awaryjny lub oslony sa otwarte. Zaczalbym od sprawdzenia tego. Ew czujnik poziomu oleju lub temperatury.
pozdro
pozdro
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
a sluchaj a nie mozna wrocic jakos do ustawien fabrycznych ?? taki reset gdzies widzialem na obudowie ze discharge time 20 minut czyli mozna gdzies reset zrobic ??
Jak wejsc w system i pmc ?? skoro wywala mi blad od razu program nothing
a tam z tego co sie orientuje bylo jakies schematy itd.. a teraz juz tego nie ma
Jesli mozesz daj mi do siebie numer telefonu komorkowego to do ciebie zadzwone oczywiscie podaj mi na PM sprawa gardlowa jak dla mnie
Re: Pytanie odnosnie fanuca
Poczytałem instrukcje. Rozumiem że w PMC np jakaś zmienna ma wartość 45 to informuje CNC wystawiając cewkę G54.0 i to idzie do parametru #1000 jako stan 1 . I wtedy ten param #1000 mogę używać w CNC. Chyba tak to działa ?!
Najlepiej ściągnąć kogoś kto się znaleźć na Fanucu. Samemu można jeszcze bardziej namieszać.
