Pytanie nowicjusza w dziedzinie spawania
- Posty w temacie: 5
Witam czy mógłbyś mi odpowiedzieć jaką ten spawacz spawał spawarka nie chodzi o model tylko rodzaj, to coś ci wyjaśnię być może Facet miał rację a ty jesteś w błędzie jak wielu innych spawaczy amatorów.mariuszbroda pisze: Spotkałem się wielokrotnie z tym,że spawacz mówi "podkręć mi napięcie"-na moje,że nie odróżnia prądu(natężenia) od napięcia -robią zdziwioną minę(wiele lat spawania mają za sobą)
- Posty w temacie: 7
Dedra 160 wystarczy, ale lepiej wziąć 200 amperów bo masz lepszy cykl pracy, chyba ż twoja instalacja nie da rady. Ja na przykład mam w domu siłę i zrobiłem przejścówkę wtyk siłowy, kawałek przewodu 3x2,5 i gniazdko izolowane elektryczne. Jedną fazę mam na cały dom, jedną na przejściówce i jedną wolną na sile. Teraz instalacja wytrzymuje ale przed tym trzeba sprawdzić czy wszyskie kable są dobrze zamocowane, bo ja zapomniałem i mi wytopiło plastik w około kabla.
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
- Posty w temacie: 8
Dzis popełniłem zakup i mam nadzieję że będę zadowolony mianowicie kupiłem Dedrę 200A taką jak w linku : Dedra 200A
Ja obecnie jestem w trakcie remontu warsztatu i będzie tam dostawiona jedna faza z siłą na której będę miał wystarczające zabezpieczenie.
" Wszystko da się zrobić tylko trzeba chcieć "
No, na pewno będziesz zadowolony. Koniecznie dokup przyłbicę. Polecam tecmena z odchylaną szybką. Możesz spawać, podnieść szybkę i opukać szlakę, ew. podszlifować. Ja osobiście takiej maski używam do każdej czynności ze szlifierką kątową i więcej w niej szlifowałem i ciąłem niż spawałem. Zwykła z czarną szybką też ok, ale nie poszlifujesz ani opukasz szlaki w niej, chyba, że nie lubisz dbać aż tak o BHP. Samościemniacz- rewelka, ale nie do szlifowania. Do elektrody taka jak pisałem wyżej starczy, niedroga jest, chyba że chcesz mieć taką wygodę z samościemniaczem.
Ja kupowałem stąd w lutym i tylko czasem szybki zewnętrzne zmieniam.
http://allegro.pl/przylbica-maska-spawa ... 02141.html
[ Dodano: 2011-08-13, 19:31 ]
Na początek weź 2 kawałki blachy 3mm, przyłóż je do siebie i zrób 2 punkty. Daj prąd ok. 65 amper i weź elektrodę 2,5. Ja polecam elektrody esab er146 dobre są. Ale jak masz se dupereli sporo spawać typu ogrodzenie, płot to szkoda takich brać. Wtedy kup najtańsze, most różowe są dobre, a czerwone z mosta jeszcze lepsze. Albo spawmet różowe(spawmet normal), tylko trochę gorsze są. Potem pospawaj po długości. Popatrz na forum, kilka stron wstecz, założyłem temat ( poradnik dla początkujących spawaczy) - tytuł. Fajny filmik i dużo wskazówek w nim jest.
- Posty w temacie: 9
ER 146 to przeciez rózowe inaczej, rutylowe, podstawowe do stali o niskiej zawartości wegla - St3s chociazby najpopularniesze zelastwo
oj spawacz, ty se lepiej przestudiuj układ zelazo wegiel, potem przestudiuj oznaczenia elektrod i stali , potem co do czego a potem próbuj z poradnikiem, bo jak sie z czymś pomylisz to cie zlinczują i będziesz wielce obrażony.
samo opisywanie metod spawania chyba wiele zwykłym "smarkaczom" nie daje, bo jest ich dużo - pod róznymi kątami i jak komu wygodnie operuje np jak kijem bilardowym czy zapierając sie kolanami, czy w kucki dla wygody, łuki, kółka, jeziorka itd. z góry na doł albo z dołu do gory, duzo wody mozna nalać ...
a wiesz o tym ze zgorzelina w kwasówce sama odpada ? nic nie trzeba stukac.
a po czym poznamy ze wzielismy kwasową elektrode do zwykłej stali ?
elektroda er146 ze spawmetu ma symbol 6013 a z esaba er146 ma symbol 6012 jak to wytłumaczysz? A esabem znacznie lepiej mi się spawa w porównaniu ze spawmetem. Może to mnie zmylio. Czym w ogóle różni się el. 6012 od 6013?
[ Dodano: 2011-08-13, 23:20 ]
Ale cóż Tobie się dziwić, jak według poprzedniego postu ze spawaniem masz doczynienia od 6 roku życia, więc trochę(sporo) wiesz.
