Witam!
Czy krawędź (3m grubości) detalu po cięciu laerem może być równoległa? Jak bardzo gładka jest taka krawędź? Czy za taką jakość cięcia trzeba więcej zapłacić?
Wybaczcie, jeśli to nie ten dział, ale wydał mi się najbardziej odpowiedni.
pytanie dotyczące cięcia stali narzędziowej laserem
Trzech metrów to raczej nie przetniesz na laserze
Natomiast wydaje mi się że w standardzie to nie wyjdzie powierzchnia równoległa laser pali ze skosami, małymi ale zawsze są (~3%) czyli dla blachy 3mm może wyjść różnica średnicy otworu ~0,18. Z tą powierzchnią to też jest rożnie i zależy od parametrów. Dodam tylko że są lasery ze skrętną głowicą które mogą ukosować blachę i tam można by się pokusić o kompensację skosu ale to nie jest standard.
A co rzezać bedziesz?
Czy będziesz ciął stal już zahartowaną? To słabo.
Czy będziesz ciął stal przed hartowaniem? Lepiej.
Czy będziesz odprężał detal przed hartowaniem, a po cięciu laserem? To bardzo dobrze, wtedy wpływ lasera jest pomijalny (prawie, zależy jaki gatunek).
pozdro
pozdro
