Przywitanie - Bernardo KF 25D Vario
the.bear
Posty w temacie: 48
Re: Przywitanie - Bernardo KF 25D Vario
#91
Post napisał: the.bear » 07 sty 2021, 00:02
O rozładunek raczej się nie martwię, na szczęście mam sąsiada z kilkoma dużymi ciągnikami i jakimiś ładowarkami.
Minusem jest to, że przez pole muszę do garażu podjechać ciągnikiem, bo przez podwórko tylko osobówką da się przemknąć - a więc będzie bujało.
Tak więc do zastanowienia się, czy widłami od spodu, czy może na jakichś pasach transportowych lepiej podwiesić...
Jak już przed garaż dojadę, to bułka z masłem. Brama jest prawie 3m wysoka i 5m szeroka, więc może by ciągnikiem z frezarką nawet do środka wjechał :D
bear
#92
Post napisał: bear » 07 sty 2021, 00:33
Wszystko zależy jak maszyna jest skontrułowana i czy jest gdzie ją na widłach postawić. Do mnie jak przyjechała tokarka to ciężarówką z HDS jechał jakieś 70m przez orankę którą wcześniej "rozjeździłem" koparką, później przez płot przenosił tokarkę i wstawił mi prawie pod drzwi. Warto wtedy od razu siadać na przygotowanym podłożu chociaż 1.3t to naprawdę śmieszna waga i taką maszynę ulżysz nawet podnośnikiem samochodowym z biedronki za 60zł a podniesiesz prawie pierwszą lepszą koparko-ładowarką.
Chociaż najpierw pojedź i obejrzyj bo może się okazać że transport tej maszyny to najmnijeszy problem :)
Petroholic
Posty w temacie: 23
#93
Post napisał: Petroholic » 07 sty 2021, 02:13
Jabłuszkowo??? Chłopie Ty się za sadownictwo lepiej weź :D
the.bear
Posty w temacie: 48
#94
Post napisał: the.bear » 07 sty 2021, 08:22
Mam tam kilka takich 100 letnich jabłoni. Szarą i złotą renetę między innymi. Na jesieni czasem jest więcej jabłek jak liści, nazwę wymyśliła córka kuzyna jak miała z 3 lata i zaskoczyła ją ilość jabłek :D
the.bear
Posty w temacie: 48
#95
Post napisał: the.bear » 07 sty 2021, 13:36
Obrazek Obrazek
Dodane 26 minuty 33 sekundy:
Pozniej wiecej zdjec i filmik.
Duszczyk_K
#96
Post napisał: Duszczyk_K » 07 sty 2021, 14:54
bear pisze:
06 sty 2021, 22:01
Nawet na kostce jest problematyczne bo wpada w szczeliny stąd dobrze jechać rurami po deskach czy czymś innym płaskim.
Jak jechałem 3 tonowym TURem po kostce na wózkach transportowych to było widać po których kostkach przejechał wózek, bo zapadły się o jakieś 5mm. Dalej podkładaliśmy deski szerokie na 25-30cm i wraz było widać którędy jechała tokarka :)
the.bear
Posty w temacie: 48
#97
Post napisał: the.bear » 07 sty 2021, 15:51
Znaki
#98
Post napisał: Znaki » 07 sty 2021, 16:18
I jak po oględzinach? Wyjaśniła się sytuacja z dodatkowymi płytami?
Filmiku nie widzę...
Chętnie pomogę z mini lathe i toczeniem, modelami 3d w f360, odlewaniem epoxygranitu, frezowaniem CNC w podstawowym zakresie, skrobaniem, programowaniem i podłączaniem falowników liteon :)
the.bear
Posty w temacie: 48
#99
Post napisał: the.bear » 07 sty 2021, 16:49
Na 99% płyty trzymają głowicę na sztywno, bo ona ma też pochył przód-tył. Ale za żywota w tym zakładzie tego nikt nie ruszał. Ja też nie odkręcałem tego dzisiaj, trudno podejmę ryzyko. Póki co klepnięta dla mnie, próbuję transport ogarnąć. Filmik pewnie wieczorem wrzucę.
Znaki
#100
Post napisał: Znaki » 07 sty 2021, 17:54
No to w takim razie trzymam kciuki i czekam na filmik :)
