Przezroczysta szybka, jakie tworzywo?
titleDe
Post napisał: titleDe » 17 cze 2017, 19:36
Cześć,
potrzebuję wykonać ramkę na zdjęcie i chcę umieścić w niej przezroczystą szybkę, którą wytnę na maszynie z cienkiego i bezbarwnego tworzywa, grubości max 2 mm.
Czy możecie mi doradzić, czego użyć i jakie ustawić parametry obróbki? Posiadam frez dwupiórowy.
Pozdrawiam.
peritus
Re: Przezroczysta szybka, jakie tworzywo?
Post napisał: peritus » 17 cze 2017, 22:29
titleDe pisze:potrzebuję wykonać ramkę na zdjęcie i chcę umieścić w niej przezroczystą szybkę, którą wytnę na maszynie z cienkiego i bezbarwnego tworzywa, grubości max 2 mm.
Plexi (szkło akrylowe)...ciąć nożykiem do tapet, lub zamówić:
http://plexinawymiar.pl/plexi-pleksi-pleksa/bydgoszcz/
kubus838
Post napisał: kubus838 » 18 cze 2017, 01:18
Do takich rzeczy używa się poliwęglanu. Możesz wyciąć nożykiem albo frezarką. Tylko nie próbuj laserem bo ci się zapali. Szybki z poliwęglanu robią do przyczep samochodowych a ostatnio również do reflektorów samochodowych.
robert
radio
Post napisał: radio » 18 cze 2017, 09:22
kubus838 pisze:Szybki z poliwęglanu robią do przyczep samochodowych a ostatnio również do reflektorów samochodowych
Szybki do zdjęć też z poliwęglanu?....chyba na foto teściowej...nie przebije się! :mrgreen:
Osłony z przezroczystego poliwęglanu robi się na lodowiskach do hokeja aby krążek nie rozbił osłony....ale nie do fotki (czyt.jw)... gdzie w zupełności wystarczy plexi 0,5-1mm .... a jak fotka 1x1m to plexi 2 mm.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 18 cze 2017, 10:08
radio pisze: Szybki do zdjęć też z poliwęglanu?....chyba na foto teściowej...nie przebije się! :mrgreen:
A to już zależy od teściowej
radio pisze: Osłony z przezroczystego poliwęglanu robi się na lodowiskach do hokeja aby krążek nie rozbił osłony....ale nie do fotki (czyt.jw)... gdzie w zupełności wystarczy plexi 0,5-1mm .... a jak fotka 1x1m to plexi 2 mm.
Właśnie dlatego szybki robi się z poliwęglanu a nie z plexi. Nawet jak upadnie to nie popęka. I da się wycinać frezarką. A w przypadku plexi to jeszcze trzeba znaleźć odpowiedni rodzaj do frezowania albo szukać kogoś z laserem. Dlatego najlepszym i najprostszym rozwiązaniem jest poliwęglan. A co najważniejsze najtańszym.
robert
dance1
Post napisał: dance1 » 18 cze 2017, 13:09
a czemu nie użyć standardowo szkła? tworzywa sztuczne nie są super odporne na zarysowania, działanie chemii (czyszczenie), słońce itd
Yarec
Post napisał: Yarec » 18 cze 2017, 15:19
Lepiej normalne szkło, a przy dzieciach podkleić (od środka) folią zabezpieczającą np. www.folie-online.pl
( solidna firma - sprawdziłem )
reddin
Post napisał: reddin » 18 cze 2017, 19:37
a po co wogóle szybka?
jak foto się zużyje można wstawić nowe takie samo :razz:
rdarek
Post napisał: rdarek » 18 cze 2017, 20:41
reddin pisze:jak foto się zużyje można wstawić nowe takie samo :razz:
A jak to foto z polaroida albo z autografem :mrgreen: to skąd weźmiesz drugie :mrgreen:
Yarec
Post napisał: Yarec » 18 cze 2017, 22:05
Ze skanu przed powieszeniem oryginału.
