przekładnia pasowa
przekładnia pasowa
Witam szanowne grono. Jako nowy a interesujacy się tematyka cnc mam pytanie odnosnie sposobu budowy i rekomendowanych podzespołów do budowy przekładni pasowej. A więc:
- silnik posiada ok.10000 obrotów, a potrzeba min.20000
- myslałem o zostosowaniu paska i koła zębatego
Czy da radę a jeśli nie to co zrobić. Silnik dysponuje mocą ok1800watt, czy zatem po dwukrotnym zwiększeniu obrotów jego moc zmaleje?Jak wykonać taką przekładnię "aby głowy nie urwało"Za wszelkie sugestie bardzo dziekuje i pozdrawiam.
W takim razie musisz dać przełożenie 1:5 czyli na każdy ząb koła na silniku będzie przypadało 5 zębów na wale.c'mon pisze:silnik posiada ok.10000 obrotów, a potrzeba min.20000
[ Dodano: 2011-02-22, 17:24 ]
Moc silnika, nie zmaleje, ale im więcej przekładni tym więcej mocy pójdzie na straty. Słyszałeś chyba o sprawności? Jesli na wyjściu masz 5x mniejsze obroty to jednocześnie znaczy to, że masz na tym wale tyle razy większy moment obrotowy a dokładnie to nieco mniej ze względu na wspomniane straty.c'mon pisze:Silnik dysponuje mocą ok1800watt, czy zatem po dwukrotnym zwiększeniu obrotów jego moc zmaleje?
AAAAAAAA mi się przeoczyło! Odczytałem jako 2000! Zatem wszystko na odwrót i dużo szybciej niż mi się zdawało. Słuszna uwaga kol. ma555rek.
Ostatnio zmieniony 22 lut 2011, 17:41 przez BYDGOST, łącznie zmieniany 2 razy.
przekładnia 2:1 na pasku z drobnym wieloklinem lub wręcz płaskim. Takie obroty przy 2kW to byle rzemyk nie przeniesie. Wbrew oczywistej prostocie mogą wyskoczyć niespodzianki
Osie poziomo czy pionowe?
eeetam 5xBYDGOST pisze:W takim razie musisz dać przełożenie 1:5 czyli na każdy ząb koła na silniku będzie przypadało 5 zębów na wale.c'mon pisze:silnik posiada ok.10000 obrotów, a potrzeba min.20000
Pasjonat
przekładnia pasowa
Witam. Czy są na forum rysunki poglądowe jak zrobic takową przekładnie. Jakie materiały byłyby najlepsze i jakie parametry paska oraz kół pasowych. Przeglądam dział o paskach zebatych i kołach pasowych ale nic tam nie widzę. Jakie zastosowac aby bezproblemowo przeniosły napęd i były trwałe. Może jakieś linki. Z góry dziękuje
Oj,c'mon, są...
Tu masz kalkulator do przekładni:
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/przegl ... zynowe.htm#
Poczytaj jeszcze tu...
http://*/pasy-zebate-informacje-techniczne
http://www.*.pl/kola-zebate-i-pasy- ... 3wodlQv9ag
A co to za silnik, jakie gabaryty, masa?
Co chcesz nim napędzać?
[ Dodano: 2011-02-23, 03:23 ]
#2. Przekładnia zębata 0.5:1, łańcuchowa 0.5:1, tak też uzyskasz 20k.obrotów, tylko są trochę głośne.
#3. Moc silnika nigdy nie zmaleje, chyba że prądu zbraknie.
#4. Jeżeli zębatka zdawcza (napędowa) na silniku jest większa, napędza mniejszą odbiorczą zębatkę w celu otrzymania wyższych obrotów, silnik musi wykonać znacznie większą pracę żeby wprawić w ruch mniejszą zębatkę odbiorczą i osiągnąć swoje nominalne obroty. Stąd właśnie bierze się spadek momentu obrotowego na przekładni.
#5. Jeszcze nikogo fruwający pasek życia nie pozbawił
#6 Możesz wykonać osłonę przekładni, i spać spokojnie.
#1. Da radę... na pasku HTD 8M 25-30mm, przełożenie 0.5:1c'mon pisze:- myslałem o zostosowaniu paska i koła zębatego
Pozdrawiam Sławek
tak ogólnie to nie wiem - żarty czy bredniedudis69 pisze:#1. Da radę... na pasku HTD 8M 25-30mm, przełożenie 0.5:1
Kol. c'mon popytaj jeszcze innych ludzi o koło z paskiem na 20 000/min.
Pasjonat
moc silnika nie zmaleje ale kolega źle zadał pytanie jeżeli zastosuje przełożenie 1:2 to na wale roboczym moc spadnie o połowę każdy wat dzielony na dwa osobiście bym nie polecał eksperymentów z przekładnią pasową przy takich obrotach bo nie wyobrażam sobie jak taki eksperyment wyważyć ale do odważnych świat należy
przekładnia pasowa
Witam. Sprawdzałem na kilku stronach parametry paska HTD 8M i podają, że do 20000 da radę - koło pasowe tym bardziej. Noszę się z zamiarem budowy amatorskiej frezarki napędzanej w 3 osiach manualnie. Regulacja w osi x,y ok 400mm, z 150mm. Konstrukcja bramowa z bramą stałą, śruby napędowe trapezowe 16x4 lub 18x4, nakretki poliamidowe - tarnamid - 40mm ze sprężyna niwelującą luzy, łożyska liniowe to tuleje teflonowe 40mm, wałki to rurki stalowe 25mm, podpory końcowe wałków to skręcane płaskowniki ternamidowe 70x30x115mm. No i moję nieszczęsne wrzeciono - silnik wysokoobrotowy - silnik, który daje na wyjściu ok 10000. Wszystko skompletowane, montaż na dniach. Konstrukcja spawana z profili stalowych 40x40 lub z płyty bakelitowej - co lepsze.
Z wszelkie sugestie z góry thx. Pozdrawiam
p.s jakiś link do budowy takiej przekładni pasowej!!!!
To może się kolega konkretnie wypowie, a nie rzuca lakoniczne stwierdzenia.ma555rek pisze:tak ogólnie to nie wiem - żarty czy brednie
Jakieś argumenty??? Hmm... Skoro brak podstawowej wiedzy, to się nie dziwie.
[ Dodano: 2011-02-23, 13:06 ]
To kolejne poparcie dla mych słówgalon pisze:moc silnika nie zmaleje ale kolega źle zadał pytanie jeżeli zastosuje przełożenie 1:2 to na wale roboczym moc spadnie o połowę każdy wat dzielony na dwa osobiście bym nie polecał eksperymentów z przekładnią pasową przy takich obrotach bo nie wyobrażam sobie jak taki eksperyment wyważyć ale do odważnych świat należy
Spadek, lub wzrost momentu obrotowego zawsze występuje na przededniach, z wyjątkiem przełożenia 1:1
0.5:1 = 1:2 =...... 100:200 itd...
To nie eksperymenty, tylko codzienne zastosowania - nic nowego, najbardziej efektowne zastosowania to w HD, i ultra lekkich konstrukcjach lotniczych (tych poważnych), BLDC na pasku jako wrzeciono
Paski zębate rozrządu z palcem w nosie przenoszą 100 kW i więcej.
c'mon, zapowiada się ciekawie
Pozdrawiam Sławek
