Przecinarka taśmowa do metalu
drhambone
Re: Przecinarka taśmowa do metalu
Post napisał: drhambone » 19 sty 2019, 14:40
Cześć
Mam dokładnie taką piłę taśmową:
https://www.cormak.pl/pl/przecinarki-ta ... -400v.html
Ostro się zastanawiałem przed zakupem, staram się unikać tego typu sprzętów z Chin, ale zaryzykowałem.
Jedyne do czego mogę się doczepić to podstawa wykonana z cienkiej blachy, z tym że to akurat nie przeszkadza w cięciu. Piła jak dla mnie rewelacja. Kupiłem bo miałem do wykonania kojce dla psów z profili oraz dwie bramy garażowe. Wcześniej ciąłem gumówką, a to był dramat. Po odpowiednim wyregulowaniu prowadnic i łożysk cięcia są w 100% powtarzalne. Przy ustawianiu cięcią pod kątem, nie ma co sugerować się podziałką piły, lepiej ustawić to na kątomierz. Po takim ustawieniu kąt idealny. Parametry skrawania (prędkość, posuw) trzeba dobierać do materiału który tniemy. Zwiększy to żywotność samej taśmy i pozwoli na dokładne cięcia. Załączona w zestawie taśma starczyła mi na jakieś 200 cięć profila 20x30mm. Zniszczyłem ją z własnej winy, bo nie wyregulowałem odpowiednio łożysk podczas montażu (zaufałem fabrycznej regulacji) i piła spadła z prowadnicy, wypłaszczając zęby po jednej stronie. Zakupiłem nowe taśmy, wyregulowałem prowadnice i tnie elegancko. Przez te kilka miesięcy pociąłem ok 1t profili i trochę wałków 32mm na zawiasy.
Co do dokładności, to jestem w stanie uciąć blaszkę 0,5mm z profila np. 40x40x3. Jak dla mnie to aż za dokładnie. I co bardzo ważne, piła jest cicha i czysta. Wióry mozna zebrać magnesem i jest czysto, nie rozrzuca nic po całym warsztacie, w końcu nie chodzę w popalonych od gumówki ubraniach :) Koszt w miarę dobrej taśmy to ok 30-40zł, a starcza na naprawdę długo.
Jeśli ktoś chce zobaczyć jak tnie ta piła, moge nagrać krótki film.
Tomek
PS. Jeszcze dwie rzeczy:
1. Obrotowe imadło - rewelacja. Nie wyobrażam sobie przestawiania piły, zeby uciąć 6m profil pod kątem
2. Regulowana prędkość opadania ramienia. Jak tniemy coś grubszego można ustawić posuw na siłowniku i zająć się czymś innym. Nie trzeba stać przy pile i trzymać ramienia.
KEEP CALM AND AUTOMATE
33jannowak
Post napisał: 33jannowak » 19 sty 2019, 15:42
Ta przecinarka z linku nie ma obrotowego imadła, więc chyba nie o tej piszesz.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 19 sty 2019, 17:04
Ja mogę polecić ten model:
https://www.cormak.pl/pl/przecinarki-gr ... 712-n.html
Co prawda trochę ponad twój budżet ( 2900 netto ) ale z tej samej serii sa tez mniejsze mniej więcej za polowe tej ceny.
Ten wlasnie model ktory podalem w linku zakupilismy do do prac na budowie, tnie jak leci prety, profile stalowe ze stali weglowej jak trzeba to tnie tez stal nierdzewna, ma ustawiane do kata ramie, do tego wbudowane chlodzenie. Te polecam.
jarbia
Post napisał: jarbia » 19 sty 2019, 17:12
dabdab pisze:
19 sty 2019, 13:12
Czy kolega może zmierzyć wysokość tej piły bez czerwonej podstawy?
Będę mógł dopiero za tydzień .Może ktoś iny wcześniej to pomierzy te wszystkie przecinarki są takie same .
drhambone pisze:
19 sty 2019, 14:40
Jakie i gdzie kupiłeś te piły ?
pozdrawiam
drhambone
Post napisał: drhambone » 19 sty 2019, 20:49
33jannowak pisze:Ta przecinarka z linku nie ma obrotowego imadła, więc chyba nie o tej piszesz.
Tak, mój błąd, myślałem o skrętnym ramieniu, a napisałem imadło. Chodzi o czywiście o skrętne ramię, co bardzo ułatwia pracę. Skrętne imadło to lipa bo trzeba manewrować 6m profilem.
jarbia pisze:Jakie i gdzie kupiłeś te piły ?
Piły kupiłem na piły24.pl takie:
- Pila tasmowa M42 1640 x 0,6 x 13 mm, 6/10 - Cena netto: 31.40 zl +VAT, Ilosc: 1, : 31.40 zl +VAT
- Pila tasmowa M42 1640 x 0,6 x 13 mm, 10/14 - Cena netto: 31.40 zl +VAT, Ilosc: 2, : 62.80 zl +VAT
ambasada
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: ambasada » 22 sty 2019, 07:17
W sprawie taśm do cięcia polecam TnijTanio pl . Ja się u nich zaopatruje, dobre taśmy, ciężko się tępią, i ceny mają bardzo dobre. Można zamówić przez neta i mozna zadzwonić to doradzą.
DOHC
#17
Post napisał: DOHC » 31 sty 2019, 01:29
Ciekaw jestem czy kolega poskładał już tego holzmana. Kupiłem taką piłę i miałem "przyjemność" już ją poskładać. Pytanie do kolegów czy siłownik w tej pile ma zawór jednokierunkowy czy tylko dławik ? Ciekaw jestem jakie ma kolega spostrzeżenia co do tej piły. Piła ma zalety jest tania i tnie. Ciekaw jestem jakie są różnice między holzmanem a cormakiem którego inny kolega wcześniej zachwalał. Jako ciekawostkę powiem że moja piła poskręcana jest śrubami 4.8 a niezbędny do przesuwania szczęki imadła luz wyregulowany był profesjonalnie podkładką m3 wciśniętą pod brzeg podkładki M8 (luz ~1 mm, szczęka latała luźno). Nie miałem wcześniej do czynienia z takim budżetowym sprzętem z chin i powiem szczerze że byłem w niezłym szoku. Miałem zamiar samodzielnie zbudować piłę ale z braku miejsca na większą i czasu na budowę zachęcony niską ceną kupiłem chińczyka, w sumie nie żałuje bo piła zamówiona w piątek w poniedziałek już jest i tnie ciekawe jak to będzie wyglądało w dłuższym rozrachunku.
Avalyah
#18
Post napisał: Avalyah » 31 sty 2019, 01:40
A jak wygląda prostopadłość krawędzi i jakość, mógłbyś zrobić zdjęcie?
Jestem ciekawy, bo z jednej hurtowni przychodzą mi pręty i rury pocięte prawie idealnie prostopadle i bardzo równiutko, a z kolei w innej hurtowni, która mi przycina na mniejsze części to wygląda jak wyrąbane siekierą.
InzSpawalnik
#19
Post napisał: InzSpawalnik » 31 sty 2019, 07:35
Tasmy polecam od producenta LENOX. W mojej opinii najlepsze.
DOHC
#20
Post napisał: DOHC » 31 sty 2019, 08:37
Avalyah pisze:
31 sty 2019, 01:40
Jeśli mnie pytasz to jak będę ciął jakiś wałek to pstryknę zdjęcie. Do tej pory zrobiłem kilka cięć na profilach kwadratowych i na rurze inox. Generalnie szału nie ma na profilu kwadratowym 30x30 jest jakieś 0.3-0.5 skosu, koła mają bicie i całe ramie drży przy cięciu dlatego nie spodziewałem się fajerwerków. Da się to pewnie poprawić bo jakieś pole do regulacji jest ale obróbka odlewu ramienia jest raczej skandaliczna. Oś rolek prowadzących taśmę nie jest prostopadła do taśmy przynajmniej z jednej strony i po skasowaniu luzu pomiędzy łożyskami prowadzącymi łożyska ściągają taśmę z koła. Generalnie jest przy tym co poprawiać.
Wróć do „WARSZTAT”
