Proszę o pomoc gdzie kupić taki zasilacz do serwa ?
automatyk75
Post napisał: automatyk75 » 30 maja 2009, 11:04
Serwo firmy Dunkermotoren+Alcatel model BG75x25SI. Powiedziano mi, że potrzebny jest zasilacz nie stabilizowany od dużych kondensatorach elektrolitycznych na wyjściu pobierających energię powrotną np. przy hamowaniu. Zasilanie +24VDC, wydajność prądowa 20A ! Firma nie jest w stanie wskazać odpowiedniego modelu !!! a sprzedaje takie serwo !
Proszę o pomoc.
Dziękuję z góry !
paulg
Post napisał: paulg » 30 maja 2009, 13:13
Najprościej niech kolega kupi sobie trafo toroidalne o napięciu 18V , z zapasem mocy oczywiście , mostek prostowniczy , kondensatory elektrolityczne o dużej pojemności i to wszystko - cały zasilacz niestabilizowany gotowy.
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
automatyk75
Post napisał: automatyk75 » 30 maja 2009, 13:55
18 V ? Na wyjściu potrzebuję 24V. Napięcie za mostkiem jeszcze mi przecież się obniży (spadek na diodach). Jakiej wartości powiny być kondensatory ? 1000uF/60V ?
morswin
Post napisał: morswin » 30 maja 2009, 15:52
Ale na kondensatorach bedzie okolo 24V stalego. Kondensatory starcza na 35V ale laczna pojemnosc przy tak duzym pradzie powina byc bardzo duza. Ja bym zastosowal cos w granicy 0,5F
frankox
Post napisał: frankox » 30 maja 2009, 15:53
Dlatego 18V ponieważ napięcie na wyjściu zasilacza z kondensatorami będzie wynosić
18x1,41=ponad 25V
muskiel
Post napisał: muskiel » 30 maja 2009, 17:54
Kondensatory minimum 1000uF na 1A.
Np. takie:
pzdr
Piotr
rockykon
Post napisał: rockykon » 31 maja 2009, 02:30
A czy napięcie na zasilaczu nie powinno być z zapasem ? przyciez sterownik sam "zdecyduje" ile tego napięcia "podać" na sterownik, jak będzie zapas napicia to będzie można przeciążyć serwo, a dunkermotory można przeciążać i to prawie 10 X .... ja bym dał trafo tak na 25-30 V AC i kondensatorów na 85 V tyle na ile cie stać, zawsze możesz dodac prosty układ który ci będzie zwierał przez rezystor w przypadku wystąpienia zbyt dużego napięcia (zabezpieczy przed wzrostem napięcia ponad ustaloną) wartosc...
