Projekt wału.
Rafix095
Projekt wału.
Post napisał: Rafix095 » 09 cze 2013, 13:19
Witam, jestem w trakcie robienia pracy semestralnej do szkoły (projekt wału dwupodporowego). Wykonałem obliczenia oraz wykres momentów, ale mam problem z rysunkiem wykonawczym otóż z obliczeń średnice pod koła wyszły mi d1=107mm oraz d2=94mm i wiem tyle, że powinienem dobrać jakieś znormalizowane średnice większe lub równe wynikom moich obliczeń, ale nie wiem skąd wytrzasnąć te średnice... może jest jakaś tabela czy coś? Po za tym nie wiem jeszcze jakie dobrać średnice czopów wału pod łożyska.
Wał ma chyba wyglądać jakoś tak:
peritus
Re: Projekt wału.
Post napisał: peritus » 09 cze 2013, 13:54
Rafix095 pisze:z obliczeń średnice pod koła wyszły mi d1=107mm oraz d2=94mm i wiem tyle, że powinienem dobrać jakieś znormalizowane średnice większe lub równe wynikom moich obliczeń, ale nie wiem skąd wytrzasnąć te średnice... może jest jakaś tabela czy coś? Po za tym nie wiem jeszcze jakie dobrać średnice czopów wału pod łożyska.
Obliczone średnice wału zaokrąglić "w górę" tak, żeby równocześnie były podzielne przez 5.
Średnice pod łożyska dobrać z katalogu łożysk, w zależności od typu łożyska:
http://www.wama.com.pl/pobierz/LOZYSKA_ ... CALOSC.pdf
Arkadiusz
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Arkadiusz » 09 cze 2013, 21:34
W zbiorze zadań z części maszyn Rutkowskiego jest tablica, która zawiera ciągi dotyczące wymiarów znormalizowanych.
Arkadiusz
krokodile1
Post napisał: krokodile1 » 24 cze 2013, 13:44
Moim zdaniem to jest dobrze :)
Wróć do „Rysunek techniczny”
