Sprawa polega na tym że mam do opracowania projekt tarczy sprzęgła samochodowego. Na jego całość składają się piasta żeliwna z wielowpustem, stalowe tarcze (mniemam że z wypraski) I tu pojawia się zadanie przed którym stanąłem. Z jakiego żeliwa musi być wykonana piasta i dlaczego z takiego, jak wykonać wielowpust i wszystkie procesy technologiczne po kolei muszę wymieć. Czyli odkuwka (chyba), frezowanie itp. A drugi element to te tarczki, z jakiego materiału i dlaczego i każdy proces technologiczny czyli wycięcie (laserem?) z blachy (jakiej?) itp itd
Czy ktoś byłby w stanie mi podpowiedzieć co i jak? szukam materiałów ale nic konkretnego nie mogę znaleźć a myślę że wiecie coś na ten temat
Z góry dzięki za pomoc
