Projekt przekładni
flow94
Projekt przekładni
Post napisał: flow94 » 12 gru 2014, 14:44
Witam, mam do wykonania projekt przekładni. Zastanawia mnie parę rzeczy:
1. Z obliczeń muszę mieć tylko parametry do Koła zębatego. Załóżmy że da =110 mm a czop obok koła ma 36 mm. 36 mm jest wielkością zadaną. Jak rozwiązać ten problem bo dziwnie to bedzie wyglądać
2. Czy moje łożyska to baryłkowe jednorzędowe. Do nich należy tylko znać śr wału czy coś jeszze?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 12 gru 2014, 19:11
flow94 pisze:2. Czy moje łożyska to baryłkowe jednorzędowe. Do nich należy tylko znać śr wału czy coś jeszze?
symbol prostokąta oznacza wałki a łuk samonastawne / wahliwe - odczytał bym to jako jednorzędowe wałeczkowe wahliwe.
co rozumiesz przez to czy musisz znać tylko średnice? wiadomo że jak znasz fi wew. to w katalogu wyszukasz sobie jakie ś a dostępne grubości i fi zew. oraz nośność itd.
Wróć do „Rysunek techniczny”
