Projekt dźwigu warsztatowego-wytrzymałość/stateczność
Projekt Dźwigu -wytrzymałość/stateczność
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
LUKI9812
Posty w temacie: 28
Re: Projekt dźwigu warsztatowego-wytrzymałość/stateczność
Post napisał: LUKI9812 » 27 lis 2020, 15:01
To również byłaby jakaś opcja, jednak skąd wiadomo o ile może się ugiąć belka, żeby następnie wrócić po zwolnieniu ciężaru do wcześniejszego stanu? Wiem, że ma to związek z Granicą plastyczności materiału, z którego jest wykonana, jednak nie do końca wiem jak przełożyć to na obliczenia.
zzzZZZ
Post napisał: zzzZZZ » 27 lis 2020, 15:37
Chyba byky wymogi w dyrektywie maszynowej. Możesz przyjąć to samemu w zależności jakie ugiecie Cię interesuje. Chyba mam jeszcze jakieś stare materiały na komputerze. Jak wrócę do domu sprawdzę
wszystko jest trudne zanim stanie się łatwe
StudentIB
Posty w temacie: 26
Post napisał: StudentIB » 27 lis 2020, 16:44
Dobrze Ci wyszło, sprawdziłem w Strian:
Tylko ja bym nie dawał tej podpory w miejscu łączenia ramion. Zamiast tego lepiej dać tam przegub:
zzzZZZ pisze:
27 lis 2020, 15:37
Mógłbyś mi też udostępnić ? Również mam do czynienia z projektowaniem żurawi warsztatowych i materiały na ten temat mogą się przydać.
LUKI9812
Posty w temacie: 28
Post napisał: LUKI9812 » 27 lis 2020, 16:51
Hmmm w jakich jednostkach wyszły ci te wyniki? Te 5.4 i 1.32
Z tego co widzę moment również jest inny niż u ciebie-u mnie 66kNm u ciebie 660Nm
StudentIB
Posty w temacie: 26
Post napisał: StudentIB » 27 lis 2020, 16:58
Momenty z tego Striana są w kNm. A te wymiary na Twoim schemacie (150, 110 i 90) to rozumiem, że są w cm ?
LUKI9812
Posty w temacie: 28
Post napisał: LUKI9812 » 27 lis 2020, 18:20
Wyjaśniło się czemu takie duże liczby mi wyszły w momentach. W "Robocie" podaje się wartości w m, a ja myślałem, że w cm. Dlatego też o 2 zera wyniki Momentów gnących są przesunięte w stosunku do twojego.
StudentIB
Posty w temacie: 26
#17
Post napisał: StudentIB » 27 lis 2020, 18:31
W programach do MES często w ogólnie nie ma jednostek i trzeba po prostu trzymać się wybranego układu (np. jak m to Pa, jak mm to MPa). W takich programach warto używać domyślnych jednostek SI (m) żeby się nie pomylić.
LUKI9812
Posty w temacie: 28
#18
Post napisał: LUKI9812 » 28 lis 2020, 12:30
A jak rozgryźć te 2 belki?
Według mnie są one skręcane i nie wiem czy poniekąd też ściskane.
M-moment od ciężaru wiszącego na końcu wysięgnika
P-siła od pionowej belki wysięgnika(jej masa)
A jak ugryźć siły wywołane przez masy tych poziomych części wysięgnika(górnej części) ? Wydaje mi się, że będą to również momenty skręcające, jednak na jakich ramionach je przyłożyć?
Np. część 1 moment pracuje na długości L2, na końcu, w połowie czy na początku.
StudentIB
Posty w temacie: 26
#19
Post napisał: StudentIB » 28 lis 2020, 13:12
Fakt, te belki będą podlegały ściskaniu ze skręcaniem. A więc zagadnienie z zakresu wytrzymałości złożonej. Ale skręcanie będzie przeważało.
Ciężar własny belek traktuje się jako obciążenie ciągłe. Możesz więc wyznaczyć jego wypadkową (w środku belki) i policzyć moment jako ta wypadkowa razy ramię od niej do punktu, w którym występuje moment.
LUKI9812
Posty w temacie: 28
#20
Post napisał: LUKI9812 » 28 lis 2020, 13:25
r1 oraz r2 to połowy długości ramion wysięgnika, Fw1 i Fw2 to siły, natomiast r1_L i r1_R to połowa długości ramienia wysięgnika+połowa długości do środka kwadratu?
Ostatnio zmieniony 28 lis 2020, 13:35 przez LUKI9812, łącznie zmieniany 2 razy.
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
