Mam problem ze zgraniem programu który napisałem w notatniku i poprzez pendrive chcę zgrać na maszynę na sterowaniu fanuc. Wiem że trzeba skasować rozszerzenie txt i tak też zrobiłem. Również sam program musi się zaczynać procentem % i poniżej musi być numer z czterema cyframi a przed nimi litera "o" i zakończenie programu z procentem. Maszyna pokazuje zły format. Proszę o podpowiedź
Programowanie w notatniku
Re: Programowanie w notatniku
Dużo zależy od wersji oprogramowania... większość starszych maszyn za znak końca linii uznaje LF (heksadecymalnie - 0A), zdarzały się cuda, które uznawały szesnastkowe EF, lub FF... Windows standardowo używa kombinacji CR LF (# 0D 0A). Jeżeli (a duże prawdopodobieństwo, że tak) to jest przyczyną, to pozostaje ci kilka rozwiązań: Notepad++ (z odpowiednimi ustawieniami), edycja za pomocą Hexedit (zastępowanie kombinacji CRLF samym LF), ewentualnie pisanie pod Linuxem (można postawić w VirtualBoxie na Windowsie).
Seria, w moim wykonaniu, to dwie sztuki, w tym jedna w odbiciu lustrzanym.
Usuń rozszerzenie, jak nowy FANUC to nie trzeba rozszerzenia procent tez nie jest potrzebny chyba że przesyłasz przez DNC.siara_1984 pisze: ↑31 mar 2020, 07:26Witam
Zamiast "o" uzyj "O"
I jeszcze jedno jak używasz USB to w ustawieniach maszyny zmian na IO CHANNEL=17
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=wly74naslMQ&feature=emb_title
Problem rozwiązany . Okazało się że trzeba wpisywać duże "X" i "Z" a ja w notatniku wpisywałem małe
