Programowanie HAAS
Dyskusje na temat maszyn HAAS
Witold520
Post napisał: Witold520 » 10 maja 2015, 19:30
Witam,mam pytanie jak utworzyc program na Frezarce Haas ze sterowaniem Fanuc otwartego konturu z warstwowaniem, ale nie przez kopiowanie programu z uzyciem GOTO(markerów) ?
ryby007
Post napisał: ryby007 » 11 maja 2015, 10:32
Wydaje mi się że jedynie w trybie przyrostowym G91 jeżeli pisać z palca i kontur mało skomplikowny.
Następnie kontur zapętlić w M97 tyle razy ile trzeba i po zawodach.
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
Posty w temacie: 11
Post napisał: WZÓR » 11 maja 2015, 19:55
Ja tam sugeruję uaktualnić soft i korzystać z tego:
-=JaNeK=-
Post napisał: -=JaNeK=- » 14 maja 2015, 22:27
to jest opcja (już jakieś 5 lat - albo więcej) a nie nowość w sofcie.
HAAS - frezarki, tokarki, stoły, podajniki
FANUC - frezarki, tokarki, automaty wzdłużne
Instrukcje HAAS są dostępneTU
NestorE
Post napisał: NestorE » 29 cze 2015, 17:41
mam pytanie co do programowania HAAS ;)
jestem programistą CAM i robię programy w EDGECAM`e, od jakiegoś czasu mamy do obróbki płyty które przerabiamy na ZEROCLAMP. i tu się nasuwa moje pytanie czy można napisać program z ręki, a żeby operator wprowadzał rozstaw otw i był on do każdego narzędzia przypisany.
z góry dziękuje i pozdrawiam
kubwaj92
Post napisał: kubwaj92 » 07 lis 2015, 22:57
Witam. Napisał by ktoś króciutki program z użyciem kodu g2/g3 np. wałek z ścięciem coś ala to: \__/.. kąt 30 , program na tokarkę haas st10/20 . Uczę się programować i chciał bym zobaczyć użycie tych kodów w praktyce:P
Posty w temacie: 11
#17
Post napisał: WZÓR » 08 lis 2015, 09:44
kubwaj92 pisze:Witam. Napisał by ktoś króciutki program z użyciem kodu g2/g3 np. wałek z ścięciem coś ala to: \__/.. kąt 30 , program na tokarkę haas st10/20 . Uczę się programować i chciał bym zobaczyć użycie tych kodów w praktyce:P
Wrzuć rysunek.
Jak chcesz przeszkolić się w programowaniu Haas zainwestuj w symulator
https://www.cleverbridge.com/858/purl-c ... Katalogeng
kubwaj92
#18
Post napisał: kubwaj92 » 08 lis 2015, 14:09
miałem to kupić ale zraziłem się tym , że to licencja na rok, ale skoro tak mówisz to chyba w to zainwestuję. w załączniku rysunek poglądowy na szybko w peicie narysowany, wymiary nie maja znaczenia.Obrazek
Posty w temacie: 11
#19
Post napisał: WZÓR » 08 lis 2015, 15:04
kubwaj92
#20
Post napisał: kubwaj92 » 08 lis 2015, 16:06
wielkie dzięki. Powiedz dlaczego wpisałeś tam g80 u0? u mnie w hass ten kod bez u0 odpowiada za zakończenie cyklu wiercenia a tutaj wiercenia nie mamy. za co odpowiada symbol d2?
Wróć do „HAAS”
