Program do tworzenia plików dxf
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
13CNC
Post napisał: 13CNC » 14 lut 2018, 18:03
Szukam programu do tworzenia plików dxf które będą odczytywane przez PikoCNC. Póki co próbowałem coś tworzyć w Adobe Illustrator ale przy eksporcie pliku wyskakuje taki komunikat: Obrazek .
Kiedy wrzucam ten sam plik bezpośrenio do PikoCNC to wszystko jest tak jak być powinno, ale kiedy przechodzi przez AI już wyskakuje taki komunikat. Tak samo wygląda sprawa liter i cyfr które są napisane w AI a w Piko pokazuje się komunikat
RobWan
Re: Program do tworzenia plików dxf
Post napisał: RobWan » 14 lut 2018, 19:24
Z darmowych:
SketchUp
Inkscape
DraftSight
Robert
xiontz
Post napisał: xiontz » 17 lut 2018, 18:25
piko łyka jak pelikan dxf'y z ilustratora.
pokombinuj z ustawieiami exportu.
mitek
Post napisał: mitek » 06 mar 2018, 12:10
świetnym programem jest też solid edge draft 2d ST10 wersja darmowa
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
Wróć do „PikoCNC”
