Proces technologiczny obróbki gniazda formy wtryskowej
Jak wygląda ogólny proces technologiczny gniazda formy wtryskowej?
Do głowy mi przyszło, że może tak:
1. Frezowanie zgrubne frezem z płytkami okrągłymi np. fi40 R5 z pozostawionym naddatkiem 1 mm
2. Frezowanie kształtujące frezem walcowo-czołowym np. fi 16 z zaokrąglonym narożem np. R1 z pozostawionym naddatkiem 0,5 mm
3. Hartowanie
4. Wiercenie otworów
5. Frezowanie wykończeniowe frezem kulistym
6. Elektrodrążenie na dwie elektrody: zgrubne i wykończeniowe
7. Polerowanie
Kiedy stosujemy frez toroidalny a kiedy kulisty?
3. Hartowanie
7. Polerowanie
Re: Proces technologiczny obróbki gniazda formy wtryskowej
Bez rysunku, modelu to każdy proces będzie dobry.
A gdzie szlifowanie płaszczyzn po ulepszaniu?
Osobiscie dal bym wiercenie otworów przed hartowaniem tolerowanych z naddatkiem 0,5 gwinty na got.
Po hartowaniu, owe szlifowanie - wyprowadzenie baz
Naddatek zgrubny w zależności od gabarytu, naddatek resztek gl 16 taki sam jak glowicy 40, szkoda aby gl16 oblatywała całego stempla, skoro potrzebne jest jedynie podebranie materiału w paru miejsc przed hart
Kulowy daję tam gdzie toroidalny nie daje rady bo nie ma na niego miejsca. Jak trzeba zrobić zaokrąglenia w dnie to dużo korzystniej wyciągnąć je z toroidalnego np. D10 R1,5 niż męczyć to kulowym D3 R1,5
Baryłkowe frezy super sprawa. Jak ma ktoś soft co to ogarnia, to przy obróbce form można skrócić wielokrotnie niektóre operacje.
Po hartowaniu szlifujemy płaszczyzny z każdej strony?
Rozmiar freza kulistego czy toroidalnego zależy od naddatków pozostawionych po obróbce zgrubnej i resztek czy tylko od geometrii gniazda?
Właściwy rozmiar narzędzi zależy i od naddatków po obróbce zgrubnej, jak i od geometrii gniazda. Generalnie im sztywniejsze narzędzie o większej średnicy, tym lepiej dla jakości i powtarzalności procesu.
Zalezy od ksztaltu powierzchni danego stempla/matrycy, ale to juz musisz zdecydować Ty czym lepiej w określonym przypadku.
