Problem ze strugarką
haski
Post napisał: haski » 13 mar 2012, 20:26
tak jestem z blachowni koło Częstochowy skoro otwory są rozpiłowane to już był z tym problem (jak coś to jestem szczęśliwym posiadaczem tokarki)
marp21
Posty w temacie: 10
Post napisał: marp21 » 14 mar 2012, 17:22
czy silnik 2.8 kw 1420 u/m nadaje się do strugarki
haski
Post napisał: haski » 14 mar 2012, 21:30
moc jest wystarczająca ale obroty tego silnika stanowczo za małe ale jak byś zamontował wielkie koło pasowe na silniku to może by co z tego było ale zaś bardzo umęczysz silnik proponuje znajść silnik 2.2kw 2800obr/min
marp21
Posty w temacie: 10
Post napisał: marp21 » 16 mar 2012, 20:55
silnik ma 1420 obrotow na minute a kolo pasowe przy nim 8,6 cm srednicy. kolo przy walku ma 6,7 cm srednicy. obliczylem ze walek porusza sie z predkoscia 1822 obrotow na minute. mam kolo pasowe 12,8 cm ktore po zalozeniu daloby 2712 obrotow . wystarczy na heblarke?
koala.g
Post napisał: koala.g » 16 mar 2012, 21:11
Daj zdjęcie co to za wałek
marp21
Posty w temacie: 10
Post napisał: marp21 » 16 mar 2012, 21:36
zdjecie jest na poprzeniej stronie, nie mierzylem jego srednicy razem z nozami ale z tego co pamietam bedzie mialo jakies 8 - 9 cm
[ Dodano: 2012-03-17, 22:07 ]
znalazlem silnik 2,2 kw 2800 obrotow za 190 zl :)
musze tylko sprzedac ten, za ile go wystawic? ( 2,8 kw 1420 obrotow )
[ Dodano: 2012-03-18, 14:29 ]
Moze moglby mi ktos podpowiedziec jakie powinien miec obroty wałek na heblarce? jedni mowia ze 3 tys drudzy ze 6 tys i sam juz nie wiem jakie kolo pasowe zastosowac...
haski
#17
Post napisał: haski » 19 mar 2012, 21:13
im większe obroty tym lepiej 3tyś to jeszcze zamało od 4tyś było by spoko dla 3 nożowego wałka
marp21
Posty w temacie: 10
#18
Post napisał: marp21 » 18 kwie 2012, 17:47
Witam po dluzszej przerwie :) tak jak wczesniej pisalem oddalem walek do znajomego ktory sie zajmuje takimi rzeczami, wyszlo ze jedno lozysko do wymiany a druga strone napawal i dotoczyl, teraz walek smiga az milo patrzec. na silnik zalozylem podwojne kolo pasowe o srednicy 180/200 mm to daje w zaleznosci od przelozenia 3814 lub 4238 obrotow na minute, dodatkowo na silnik zalozylem wieksze aluminiowe smiglo do lepszego chlodzenia (o ile to wogole cos da) . Jak narazie wszystko chodzi bez zarzutow, "haski" dostajesz punkt ;)
marp21
Posty w temacie: 10
#19
Post napisał: marp21 » 06 maja 2012, 12:52
:?: kolejne pytanie :shock:
heblowałem przez ostatni tydzien na mojej heblarce i zastanawiam sie nad temperatura wałka a dokładniej samych obudów łożysk, tzn czy powinny byc ciepłe czy raczej juz podchodzic pod gorace? pazyc nie pazyly ale zastanawiam sie czy tak ma byc :roll: :roll: :roll: :roll:
Skarabe
#20
Post napisał: Skarabe » 10 maja 2012, 13:17
kolego lekko ciepłe mogą być ale nie gorące coś musisz mieć jeszcze z łożyskiem.
Wróć do „Obróbka drewna”
