problem z wypalarką komputerem
- Posty w temacie: 5
witam użytkowników mam problem z wypalarką bo przy zajażeniu łuku plazmy wyłącza mi się gwałtownie komputer i nie wiem dlaczego tak mi się dzieje prosze o pomoc
- Posty w temacie: 6
HF to prawie to samo co HV. Tylę żeby powstało HV ( wysokie napięcie ... High Voltage )potrzebna jest wysoka częstotliwość czyli HF połaczona z napięciem ( High Frequency )
Ale HF to nie łuk plazmowy !! Łuk plazmowy powstaje po starcie HF ( High Frequency )
Łuk pilotujący to jest wstępny łuk o małym natężeniu prądu potrzebny do transferu na łuk tnący , czyli na łuk już o dużym natężeniu prądu.
Ostatnio zmieniony 01 lut 2009, 21:50 przez cnccad, łącznie zmieniany 3 razy.
są dwa sposoby zapalenia łuku:
- kontaktowy: czyli coś w formie styku rozwiernego w dyszy,
gdzie styki rozłączane są przez ciśnienie powietrza
(np. w Hypertherm)
- bezkontaktowy HF (High Frequency) - nie mylić z HV (High Voltage)!,
gdzie wysoka częstotliwość w połączeniu z wysokim napięciem
jonizują powietrze (zaczyna w ten sposób przewodzić prąd).
Najczęściej przy kontaktowym zapalaniu łuku, nie ma większych
problemów z zakłóceniami, ale szybciej zużywają się
odpowiednie elementy w dyszy.
Co innego HF, ale podobno sobie można z tym poradzić.
W sumie temat wielokrotnie poruszany na forum:
- dobre zerowanie i uziemienie
- optoizolacja
- ekranowanie
- przewody zasilające i sterujące możliwie daleko od siebie
- na zasilanie komputera warto założyć dobrą listwę filtrującą
- można zasilać agregat i komputer z osobnych linii
(np. w Hypertherm)
- optoizolacja
- ekranowanie
