Problem z wykonywaniem gcodów
skrzat
Post napisał: skrzat » 18 sty 2014, 23:43
Mam problem z wykonywaniem gkodów na linuxcnc. Screeny:
Gkod
M3 S1000
G0 X19.4 Y-23.0
G0 Z1.0
G1 F200.0 Z-0.6
G1 F800.0 Y-17.0
G1 X78.4
G1 Y-23.0
G1 X19.4
G1 F200.0 Z-1.2
G1 F800.0 Y-17.0
G1 X78.4
G1 Y-23.0
G1 X19.4
itp.
Czemu linuxcnc zaokrągla sobie rogi? Przy kilka razy mniejszych przyspieszeniach jest to samo. Pomaga tylko zmiana prędkości na minimalną. Jak sobie z tym poradzić?
micges
Post napisał: micges » 19 sty 2014, 00:04
Linuxcnc domyślnie jest trybie G64 - utrzymuj maksymalną prędkość obróbki kosztem dokładności
powinieneś na początku gkodu dodać linię
Kod: Zaznacz cały
G64 P0.1
Jest to również tryb makymalnej prędkości tylko jest zdefiniowany dopuszczalny uchyb dokładności 0.1.
http://www.linuxcnc.org/docs/html/gcode ... ml#sec:G64
sokon
Post napisał: sokon » 19 sty 2014, 00:16
Ewentualnie możesz skorzystać z które przed każdą zmianą kierunku (lub raczej współrzędnych) zatrzymuje głowicę co daje teoretycznie jeszcze lepszą dokładność, ale jak będziesz miał dużo linii lub linie podzielone na mniejsze odcinki to spowolni pracę maszyny tak mocno, że szlag Cię trafi :-)
Ostatnio zmieniony 19 sty 2014, 00:18 przez sokon, łącznie zmieniany 1 raz.
Solidworks, SprutCam, HSMWorks,
Avia FNK40N, Heidenhain 310
Cincinnati Sabre 750, Acramatic 2100,
Elektrodrążarka wgłębna BP-95,
LinuxCNC, CamBam
Instagram @ndbjmachineworks
Formy wtryskowe - projektowanie i produkcja
skrzat
Post napisał: skrzat » 19 sty 2014, 00:17
Dzięki!
[email protected]
Post napisał: [email protected] » 19 sty 2014, 08:42
W zależności od prędkości posuwu należy zmienić czasz do przyspieszenia max. na 300/400 mm/s2 i po problemie
skrzat
Post napisał: skrzat » 19 sty 2014, 18:58
napisałem przecież, że nawet kilkakrotnie mniejsze przyspieszenie nic nie zmieniło. Ale sprawa już wyjaśniona, jeszcze raz dzięki.
Raven
Post napisał: Raven » 20 sty 2014, 10:38
Przyspieszenie w tym przypadku nie ma nic do rzeczy...
GCode -> Trajektoria -> sterowanie.
Przyspieszenie dopiero jest uwzględniane na sterowaniu w oparciu o wygenerowaną trajektorię, a G64 P* określa jak ma zostać wygenerowana trajektoria.
Daje to różne fajne opcje - np. na upartego można zaokrąglenia rogów zrobić w oparciu o same G1 bez używania łuków.
