Problem z ustawieniem kemmpi FastMig mxf 65
Ostrowski
Post napisał: Ostrowski » 30 sty 2014, 22:34
Witam, w zakladzie kupili kemmpiego jak w temacie. Przy spawaniu nierdzewki w puls 2 nie ma zadnego problemu idzie ladnie. Natomiast jak tylko zacznyamy spawac czarna blache np;6mm to niestety ale podczas spawania na praktycznie wszystkich kompinacjiach chlapie i robi podtopienia na calej krawedzi. Przy spawaniu widac jak by drut sie cofal lub sie szybciej topi a nagle wpada w naterial tak jak podobne obiawy jak przy zapchanej dyszy. Slychac ewidentnie ze nie ma plynnosci Spawarke mamy od 2 tygodni i nie potrafimy jej ustawic nigdy nie spawalim pulsem oraz puls 2 chcemy uzyskac jak najmniejsza ilosc odpryskow przy ladnym wogladzie spoiny ale jak narazie to w migu wychodzi owiele lepiej jak w pulsie.
drut GOLD G3SiL 1,2mm
gaz M21
Spiony doczolowe oraz podolne.
Pomoze ktos jak to ustawic?
Na fabrycznych ustawieniach przy minimalnych korektach chlapie i nie rowno prowadzi drut.
Jak ustawic parametry??
grubos blachy idzie razem z Amperami np; 6mm okolo 250 A i przy spawaniu jest lipa
a co dostrajaniem i dynamika to nie wiem jak ustawic po czy ustawie tak czy tak to lipa jest.
Nie wiem co jest grane moze to wina drutu...
Wysylam opis http://www.spaw.radom.pl/sklep/assets/s ... 210_pl.pdf
