problem z poziomica laserowa
ramire_z
Post napisał: ramire_z » 21 kwie 2009, 15:36
witam, czy ktos z szanownych kolegów wie może czy da sie zrobic tak aby wiązka światła z lasera była bardziej widoczna??kupiłem poziomice razem z laserem, problem w tym ze jezeli robie cos przy swietle dziennym i linie z lasera skieruje na cos ciemnego to prawie wogole jej nie widac, czy można jakoś temu zaradzić??
modyo
Post napisał: modyo » 21 kwie 2009, 16:14
wypuscić dym
jak na koncercie
jadną z korzyści efektu cieplarnianego jest fakt że ludzkośc będzie mogła wyprodukować więcej laserów CO2
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 21 kwie 2009, 17:14
Musiałbys zapytać w sklepie
są takie specjalne okulary
podobno w nich widać punkt lasera nawet przy słonecznym dniu
embroide
Post napisał: embroide » 21 kwie 2009, 18:21
Specjalne, jak specjalne - wystarczy kawałek czerwonego filtru, np pleksę lub folię oczywiście przezroczystą. Poprwawia to widoczność takiego promienia ale jeśli chciał byś naprawde dobrze go widzieć, tym bardziej w linii to trzeba by wymienić diode laserową na większej mocy, ale to już troche zachodu no i kasy.[/list]
ramire_z
Post napisał: ramire_z » 21 kwie 2009, 18:26
witam, a wiecie moze ile taki moduł zasilajacy z dioda by kosztował??takiej mocy zeby linia była widoczna??
zolax
Post napisał: zolax » 21 kwie 2009, 18:42
Jak będziesz miał promień który widać to jak skierujesz na coś ciemnego to może się przypalić ;) a już nawet nie wspominając o wzg. bezpieczeństwa (oczy niestety tylko 2). Podobno laser z nagrywarki dvd po odpowiednim skupieniu jest widoczny ale radzę pozostać przy małej mocy i skorzystać z rad poprzedników.
margor
Post napisał: margor » 21 kwie 2009, 21:18
A czy kolega bawił się laserem w kolorze zielonym? Nie jestem znawcą tematu, lecz to co widziałem było naprawdę całkiem ok.
robal43
Post napisał: robal43 » 22 kwie 2009, 07:35
albo rozwiązanie tego typu sam uzywam i jestem zadowolony ( przerobilismy to na podswietlenie konca noza w gilotynie chydraulicznej) świeci idealnie !! nawet na czarnym (tym bardziej na czarnym) oto link na allegro:
>>>>> http://allegro.pl/item606129580_laserow ... na_fv.html :oops: <<<<
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
